Författare Ämne: Solvärme finns dessa produkter och funkar det?  (läst 30804 gånger)
SV: Solvärme finns dessa produkter och funkar det?
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2014, 12:15:12:12 »
Det står i annonsen du länkade till:
"Denna solfångare på 1,8 m², har en 4 meter slang och är lämplig för pooler med en diameter mellan 244 till 457 cm, med en 32 mm pumpanslutning. Vår solfångare kommer effektivt och kostnadsfritt värma upp ditt poolvatten med hjälp av solenergi."
Diameter 457 cm får jag till 16,4 kvadratmeter. Grundregeln är att ytan hos solfångare ska vara minst hälften av poolens yta. 1,8 kvadratmeter av 16,4 kvadratmeter är bara 11% d v s mycket mindre än 50%.
Utloggad gurkburk
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2014, 12:35:19:19 »
Antalet solfångare är väl upp till var och en att bestämma själv? Vad de som köpt upp konkurslagret skriver får var och en ta med en nypa salt.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2014, 07:31:17:17 »
Saken är väl just den att man måste ljuga för att få folk att köpa solfångare av den där billiga typen, de ger helt enkelt för lite värme, du behöver solfångare för samma pengar som en poolvärmepump kostar för att det skall kunna bli tillräckligt varmt, och då ÄR det bättre med poolvärmepump.
Då har du ALLTID varmt, inte bara i slutet av en period med vackert och varmt väder.
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2014, 07:56:58:58 »
Troligtvis är det som de skriver en översättning av något fabrikanten skrivit. Om man sålde produkten i t.ex. Californien eller Florida eller andra ställen med stark solinstrålning så skulle kanske påståendet stämma. Det är knappast uträknat för svenska förhållanden.
Beträffande poolvärmepump kontra solvärmare så blir det ju lite olika utslag. Värmepumpen är mindre väderberoende och ger säkert längre säsong. Solvärmarna ger å andra sidan gratis energi och troligtvis mindre risk att något går sönder eller slits ut. Idealt vore väl att ha båda i en lämplig kombination.
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2014, 09:03:13:13 »
Just tack vare att vi har båda i lämplig kombination så vet jag att det inte fungerar enbart med solvärme.
Visst, de sparar ca 15% av energibehovet för att hålla polen varm, men då den totala uppvärmningskostnaden ligger på ca 2500 kWh/år med värmepump så innebär det bara ekonomisk besparing på ca 166 kr per år (166 kWh per år).
Då kostnaden att köpa rekommenderad mängd solfångare, 50% av poolytan, i vårt fall 14000 kr, då kan var och en räkna ut hur lång payoff-tiden blir. (ca 84 år)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2014, 12:18:22:22 »
....och då är ändå Rickard en av de få med midnattssol ;-)
Summa summarum är att för att få en solfångare likvärdig med en poolvärmepump så kostar den lika mycket eller mer än poolvärmepumpen.
Till det ska läggas att det är under optimala soliga dagar och det är mycket mer "meck" att få solvärmen fungera optimalt.
Sen kan man gå genvägar och ha lite experimentverkstad.  Jag gör själv det men det är mer för det stora intresset och experimentlusten än för att det är en smidig lösning.
Den dag det blir en fast installation med nergrävd pool kommer det bli enbart poolvärmepump.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2014, 17:05:05:05 »
Kan väl tillägga att det säkert funkar bättre med solfångare i Skåne än i Piteå, men å andra sidan så är det ju inte ovanligt att vi har precis lika bra väder här.
Även då ställer solfångarna till det, värmepumpen går ju alltid till börvärde, i vårt fall ca 32 grader, så när det blir riktigt varmt och soligt så tillför ju solfångarna mer värme än man vill ha, och man får stänga av dem...
Jämför det med att du bara fick mat när solen sken.
Stora delar av sommarn skulle du få gå hungrig, men ibland skulle du under perioder få vara mätt och belåten.
Gör nu liknelsen med ett ständigt "lagom" matintag (representerat av värmepumpens energitillförsel).
När solen skiner skulle du bli äckligt mätt, eller slänga mat.
 <dontkn> <dontkn> <dontkn>  ;)
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2014, 19:25:33:33 »
Jag har själv tänkt bygga solfångare. Jag har vår VP ställd på 29 grader, men kan tänka mig att ha lite varmare. Solfångarna skulle då hjälpa till att få upp tempen de där extra graderna utan att jag skulle bli "äckligt mätt" om du förstår.
Men jag förstår precis vad du menar, jag har själv haft de funderingarna ang. den problematiken. När man inte vill ha varmare i vattnet och solen strålar, var gör man av det varma vattnet? Ska man ha det där ska man egentligen ha ackumulatortank, men nu börjar det bli komplicerat.
« Svar #18 skrivet: juni 23, 2014, 22:26:42:42 »
En ackumulatortank för poolbruk skulle bli helt opraktiskt stor om den verkligen skulle göra nytta. Det blir nästan som att bygga en pool till, fast sluten och välisolerad...
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2014, 09:33:38:38 »
Ofta när solen gör att det blir för varmt i poolen passar jag på att backspola och fylla på med nytt vatten (efter backspolningen som sänker nivån).
Då blir det lite svalare vatten, och solfångarna kan värma upp den nya volymen vatten istället för att värmepumpen skall göra det.
