Författare Ämne: Solvärme finns dessa produkter och funkar det?  (läst 30802 gånger)
Utloggad PoolRookie
SV: Solvärme finns dessa produkter och funkar det?
« Svar #30 skrivet: augusti 26, 2014, 23:06:45:45 »
Tänker mig nog att köpa en sandfilterpump med tillräcklig ork för att pumpa igenom systemet och som samtidigt hinner rena poolen tillräckligt under dagtid, så att det inte gör något om den står still för att undvika eventuell kylning under natten. Vi snackar ju bara 11-12 kubik i mitt fall. Vad tror du om pump. Tror du det finns någon lämplig för ändamålet?
« Svar #31 skrivet: augusti 27, 2014, 07:00:15:15 »
Nja, det beror mycket på vilken höjd du skall ha solgångarna på, många billiga pumpar orkar itne få igång cirkulationen om det krävs för stor tryckhöjd.
Till vår solfångare har jag en vanlig poolcirkulationspump (fast i mindre format) på ca 400 W, tycker den ger rätt lågt flöde, men din lilla solfångare lär klara sig med ett litet flöde.
Om du inte skall upp med den på så hög höjd kan det nog funka med vilken pump som helst.
En ventil typ denna skulle kunna räcka annars för att leda över flödet över solfångarna när solen skiner.
http://www.ebay.de/itm/Ventil-3-way-motorized-ball-valve-DN20-reduce-port-12V-electric-ball-valve-/271579962576?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3f3b6d5cd0
