Författare Ämne: Poolpumpen låter en hel del  (läst 16421 gånger)
Utloggad Maria10
« skrivet: juni 14, 2014, 22:06:56:56 »
Hej! Hur högt ska poolpumpen låta och ska det finnas luft i "filtret" i pumpen? Kan det vara orsaken till att den låter så högt? Tacksam för svar, ha det gott!
SV: Poolpumpen låter en hel del
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2014, 17:37:37:37 »
Ljudnivån kan vara ganska olika för olika modeller och fabrikat. En större pump ger väl oftast lite mera ljud än en liten. Har den låtit samma hela tiden eller plötsligt börjat att låta mera efter en lång tids drift (flera år) ? I det senare fallet kan man misstänka utslitna lager. Det går i så fall att byta lager och få ned ljudet avsevärt.
En annan orsak om det väsnas mycket kan vara vibrationer - att någonting i pumpens närhet börjar att vibrera och ge resonans.
Lite luft under locket till silkorgen har ingen betydelse. Den brukar försvinna efter en tid.
Utloggad Maria10
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2014, 18:38:40:40 »
Hej och tack för svar! Pumpen är helt ny, står stabilt. Nu har den gått i ett dygn och det finns fortfarande luft i den, man ser små syrebubblor komma i insläppet till poolen, kan det vara orsaken till det höga ljudet? Med vänlig hälsning, Maria
Utloggad JohanP
  • Stad/land: Mönsterås
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2014, 19:27:48:48 »
Om den har gått så pass länge utan att du har fått ut luften ur systemet så är det garanterat otätt någonstans på sugsidan. Kolla alla kopplingar och skarvar samt efterdra de kopplingar du kan.
Kom på en sak till, det kan vara kavitation, prova att strypa trycksidan lite så du inte har högre flöde ut ur pumpen än in.
Glasfiberpool 6,5x3,1x1,5
Värmepump Pahlens Aqua HP 12 kW
Sandfilter Pahlens 520 100 kg
Pooltak Ideal Cover Smart A med sidodörr
Klorautomatik Zodiac Chlor Perfect
PH Automatik Zodiac PH Perfect
Soldusch
Automatisk poolrobot Scrubber
Automower 220 AC till gräset
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2014, 15:26:48:48 »
Har byggt ett pumphus till min av trä, frigolit och biltema ljuddämp mattor :) Funkar klockrent!
