Författare Ämne: Murad trappa ingjutningsrör inlopp  (läst 8622 gånger)
Utloggad Rosse
« skrivet: juni 12, 2014, 18:40:07:07 »
Hej, jag är ny på detta forum och har börjat planera för en gjuten pol i frigolitblock 4x8 meter med murad trappa hela kortsidan.
Det jag funderar över och inte kan finna något svar på är hur man får tag i ingjutningsrör till inloppen som är tillräckligt långa för att montera i framkant på trappsteget. Tror det går åt 60-70cm...? Hur har ni andra gjort?
SV: Murad trappa ingjutningsrör inlopp
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2014, 19:26:50:50 »
Du får väl montera inloppet ovanför trappan där du bara har 25cm väggtjocklek?
Utloggad Rosse
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2014, 19:52:14:14 »
Är det bra att ha inloppen så nära vattenytan? Det blir ca 10cm under ytan bara. På många bilder jag sett har man satt inloppen i framkant på steg 1. Där är väggtjocklegen ca 60cm.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2014, 11:25:18:18 »
Hej Rosse, kolla min byggtråd. Jag har båda inlopp och spa lampor i framkant av trappan, och mina ingjutningsrör er skarvade med en 60 cm förlängning, så dom totalt hamnar på ungefär 90 cm i längd. Om jag inte minns helt fel är min vägg + trappa 80 cm tjock, så det var inga bekymmer.
Tror jag hade satsat på en förlängning istället för att få inloppen bara 10 cm under ytan.
Jag använde Pahlens in/utlopp och lampor, så jag vet med säkerhet att dom har det du behöver, men det går säkert att hitta hos andra leverantörer också.
Utloggad Rosse
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2014, 14:18:01:01 »
Tack! Jag kollar med dem...
