Författare Ämne: Luft i solfångaren !?  (läst 11230 gånger)
Utloggad badarjoe
« skrivet: september 12, 2006, 11:26:04:04 »
Har solfångare och automatisk motorventil från Primastar.
Problemet är att,när pumpen stannar på kvällen,går det
luft i övre delen på filtret,på morgonen när pumpen
startar trycks luften vidare i rören,när solen värmer öppnar
motorventilen och trycker luften upp i solfångaren,och där
stannar luften,viket innebär att vattnet inte cirkulerar i
solfångaren som det skall,vilket innebär att jag har inte
full kapacitet på fångaren.Pump o filter o ventiler och
slangar är placerade över poolytan,och går ej att göras
på annat vis. Någon som har liknande problem ??
Kan lösningen vara backventil innan pumpen ???,
eller automatisk avluftningsventil airex minor från Ab Frenco ???
Avluftningsventilen är av någon slags metall,håller den ???(poolvatten aggresivt)
Argar den sönder,och poolen blir full med metallpartiklar,och
vattnet sprutar ut o tömmer poolen ???
Annat förslag ?
Byggde pool vår-sommar 2005,gjuten i betong,
4 x 8 m.Mosaiklainer invändigt.100 m/m frigolit i väggar och botten.Använder pooltäcke.Stämplad svart markbetong runt poolen.Vanligt tryckinpregnerat trä till poolkant 45 x 195 m/m.
Primastar solfångare 17m2,med automatik,Peraqua
solar set sc01.
Utloggad Poolnicke
SV: Luft i solfångaren !?
« Svar #1 skrivet: september 13, 2006, 13:10:12:12 »
Leder du allt vatten genom solfångaren eller ett delflöde?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad badarjoe
« Svar #2 skrivet: september 13, 2006, 15:40:45:45 »
Delflöde
solar set sc01.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: september 13, 2006, 18:57:00:00 »
är du säker på att du får stående luft i panelrna?
Är dom kalla över hela ytan så har du ingen luft samt cirkulation!
Prova att släppa fram hela flödet genom panelerna så kanske det trycker ut luften!
Det finns ju ingen termisk/effekt-anledning till att köra delflöde så bara gasa så mycket som går!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: september 14, 2006, 04:59:56:56 »
Jag har en ventil som släpper in luft i mitt system. Detta leder till att varje gång jag stannar pumpen så töms solfångaren på vatten. Så fort jag släpper på vattnet igen så fylls solfångaren igen. Jag använder inte delflöde till solfångaren.
Det finns två enkla lösningar på ditt problem. Gör som RLA säger släpp igenom allt vatten alt minska på flödet som du släpper "förbi" solfångaren.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: september 14, 2006, 09:45:45:45 »
"Kjører " også hele flødet igjennom, men jeg har et stort areal (24m2). Når systemet stopper tømmer returrøra fra taket seg for vann og denne lufta presses ut til poolen når solfanging startes på nytt. Det bobler godt i poolen det første minuttet før det blir helt stille og all luft er kommet ut. Har sikret at tempføler står i vann for å få nogenlunde riktig verdi på temp-målingen.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: september 14, 2006, 10:07:09:09 »
Varför vill man ha in luft i systemet ? Fattar inte  <dontkn>
Så har inte jag det. För att lufta sollfångaren kan du under drift klättra upp till högsta punkten och släppa ut luften där tills det bara kommer vatten.
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: september 14, 2006, 20:01:02:02 »
Nja, Gustavsson. Inte vill man ha luft i systemet inte. Men det var en händig poolare som lade på hela älgklöven när han drog åt plastventilen till klorinatorn i våras. Inget problem med läckage när jag kör pumpen men så fort jag stänger av så töms systemet på vatten samtidigt som tjyvluft susar på plats.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: september 15, 2006, 07:30:34:34 »
Ok, nu fattar jag,,,,
