Författare Ämne: Hur varm pool utan värmare?  (läst 14733 gånger)
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« skrivet: juni 10, 2014, 23:06:05:05 »
Fyllde upp poolen (48m3) och balanserade in vattnet i veckan, mätte upp 12grader (direkt fr trädgårdsslangen)
Nu efter en vecka med enbart cirkulation/filtrering men helt utan värmetillskott (mer än direkt fr solen) är den uppe i 22grader, och ungarna badar för fullt.
Men blir det så mycket mer utan tillskott? En mindre sjö som ändå innehåller 1000tals mer m3 vatten blir ju lätt 25-27grader om sommaren... En pool innehåller ju en droppe av denna vattenmängd.
(håller just på att installera bergvärme, och velar mellan att värma m bergvärmen el separat poolvärmepump)
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
SV: Hur varm pool utan värmare?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2014, 05:56:02:02 »
Vad du täcker poolen med och var i landet du bor avgör hur varm den blir utan extra värme.
I skåne, med pooltak, och vackert väder kan den nog bli 30 grader varm.
Med en vanlig pooltäckning som ligger direkt på vattenytan så kan du itne räkna med att den blir varmare än medellufttemperaturen.
Har du den utan täckning så blir den kallare än medellufttemperaturen.
Tänk bara på hur kalla poolerna är på utlandssemestern varje morgon... även om luftens dygnsmedeltemp ligger på 30 grader så är poolerna sällan varmare än 22-24 grader, svinkallt när man skall bada på dan...
Dessutom, även om ungarna badar för fullt i en ny pool som håller 22 grader så kan jag lova dig att den inte kommer att bli särskilt välanvänd om det är en temperatur du tänkt nöja dig med.
Barn vill ju gärna att vuxna skall bada med dem, och ytterst få vuxna vill vara i vattnet mer än någon enstaka minut om temperaturen är under 26 grader.
Trenden går allt mer mot 30-32 grader om man vill ha en verkligt inbjudande pool.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2014, 08:36:23:23 »
Kan tillägga att detta är första säsongen för mig med värmepump till poolen. De första åren med bara solens hjälp har jag haft en maxtemp på 24 grader till mina 36m3. Välisolerad runtom och bubbelplast som täckning. Och då var sommaren förra året i Mellansverige den bästa på länge. Året innan en maxtemp på 21-22 grader bara. Inget vidare att bada i. Nu håller jag 29-30 grader och kan på så vis utnyttja den maximalt. (Varje dag nästan) :)
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Mhunter
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2014, 20:34:09:09 »
Tack för era reflektioner!
Jag var mest nyfiken, självklart ska jag ha en värmare. Håller just på att inst bergvärme och står i valet mellan poolbärmepump eller vväxlare på bergvärmepumpen.
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2014, 07:55:45:45 »
....du måste bestämma dig innan du borrar hålet...
