Författare Ämne: 2dm höjdskillnad - påverkar val av pooltyp?  (läst 11321 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 10, 2014, 11:57:41:41 »
Hej! Jag har ca 15-20cm höjdskillnad i gräsmattan, diagonalt över den tänkta poolplaceringen (7x4m).
Är det något som spelar roll vid valet av pooltyp?
Bör man lägga nivån i linje med den lägsta eller högsta nivån eller någonstans emellan?
Tips och råd emottages tacksamt :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Shankly
SV: 2dm höjdskillnad - påverkar val av pooltyp?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2014, 14:32:55:55 »
Rent spontant skulle jag ju inte vilja ha poolen under gräsmattenivå. Kanske passa på att justera marknivå i samband med grävning för poolen?
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2014, 14:56:59:59 »
Anpassa till högsta nivån, fyll ut där marken är låg så du får fall från poolen.
Påverkar ej valet av pooltyp.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2014, 19:26:11:11 »
Håller med, det blir bara snyggt om du fyller ut lite på lägsta punkten, gör din tomt mer "levande".
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2014, 22:05:44:44 »
Tack för era synpunker!
Det finns en stenlagd uteplats på den övre nivån. Min tanke var därför att göra ett trappsteg i sten ner till den lägre nivån och sedan trall runt poolen.
Detta för att det skulle vara snyggare med en lägre nivå på vattenytan sett från altanen och inifrån huset.
Men nu vet jag inte..
Trädäck 32*145
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2014, 22:12:58:58 »
Fundera på hur dag/regnvatten rinner. Man vill inte ha ner det i poolen.
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2014, 05:53:26:26 »
Samtidigt är det väl kanske en smaksak, vill man att poolen skall synas så låter man den ligga lite högt, vill man inte att den skall synas kan man ju gräva ned den en bit, men som Mathias skriver, så i så fall till att få fall och avrinning från poolen så att smutsigt ytvatten från marken inte rinner ned i poolen.
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2014, 11:42:40:40 »
Tack för era svar! Det blir nog i nivå med högsta punkten ändå. Undrar hur man gör med den ända som kommer att sticka upp över marknivån.. Gör det inget eller måste man lägga jord?
Trädäck 32*145
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2014, 07:58:18:18 »
Vi hade liknande fall på vår gräsmatta som ni, att fylla upp med jord blir både snyggt, och ser till att du får fall från poolen vilket också är bra.
Det går inte åt särskilt mycket jord för att fylla upp ett par dm närmast poolen, ca 1 meter från poolen kan su låta den nya "jorden" möta den gamla.
Det blir fint  O0
Utloggad kg21
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2014, 10:30:23:23 »
OK, låter bra. Vi tänker ha skjutbart tak över så det får bli en trall runt med.
Trädäck 32*145
