Författare Ämne: Hi-Flow värmeväxlare  (läst 4282 gånger)
Utloggad perka
  • Stad/land: halmstad
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: juni 10, 2014, 06:21:55:55 »
Undrar om man kan ha index saltgenerator till
Pahalens värmeväxlare Hi-Flow  inte modellen
som är av titan
mvh per
Utloggad Ingvar
SV: Hi-Flow värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2014, 13:15:42:42 »
Du ska bestämt undvika "rostfritt" i värmeväxlare för saltvatten. Den behöver vara av titan för att du ska kunna vara säker på att den håller. Ett badhus inte långt från där jag bor, drabbades av jättestora kostnader pga en "konsult i branchen" som rekommenderade dem rostfria vvx, och som sedan helt rostade sönder på bara två år. Misstag sker således inte bara av okunniga privatpersoner.
Utloggad perka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2014, 17:24:22:22 »
Tackar då får man fundera lite
Dottern får grönt hår i kloret så kansk det hade varit bättre med en saltgenerator ?
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2014, 20:47:22:22 »
Du har lika mycket klor i poolen ändå.
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2014, 20:47:40:40 »
"Saltgenerator" är egentligen en klorgenerator. Salt (NaCl) slås isär kemiskt och då får man bl.a. NaClO, underklorsyra. Detta går så småningom till salt igen, NaCl.
Utloggad perka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2014, 16:33:54:54 »
hur blir man av med problemet med grönt hår ?
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2014, 17:18:52:52 »
Man tvättar håret med askorbinsyra.
