Författare Ämne: Pool, avlopp, värmepump mm  (läst 9276 gånger)
Utloggad khedberg
« skrivet: juni 08, 2014, 21:09:55:55 »
vet inte var mina frågor hör hemma. Vi funderar på att bygga en PP-pool och trodde det var enkelt tills vi börja prata med grävaren som kommer med tusen synpunkter/frågor.  Hur vet man om det avlopp man tänkt använda kommer att fungera eller om man behöver bygga ett nytt (stenkista). Vi tror att tänkt avlopp är till det kommunala.
VP - var ska den placeras i förhållande till vårt hus med tanke på väsen? I ett poolhus eller utomhus? Måste den stå värmeisolerat över vintern eller kan den stå i ett icke-isolerat förråd? Grävaren föreslog även att man bör avvakta med trädäcksbygget tills poolen har satt sig (typ en månad) vilket i så fall innebär att man inte heller har pooltak på plats under tiden. Börjar kännas som tajt med tid för att få ut något av den i sommar, kanske bättre att bygga under hösten istället?
Något mer vi bör tänka på?
Med vänlig hälsning
Kim
SV: Pool, avlopp, värmepump mm
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2014, 09:58:30:30 »
1. Avlopp - om du beskriver dina alternativ kan vi säkert hjälpa dig med ett beslut...!
2. VP ska placeras utomhus. Försök vända den bort från poolområdet, baksidan av någon friggebod eller liknande.  Den töms på vatten på vintern så den kan stå ute och kallt.
3. Sättningar: Ja, marken kommer sätta sig runt poolen nästan hur man än gör. Det är inte oklokt att vänta. Taket tycker jag du ska ställa på plats redan innan du fyller med vatten -  hopplöst att köra utan. När du sedan bygger trallen lyfter du bara upp taket på trallen, inga konstigheter med det - en liten logistikövning bara.
4. Bygg nu, det blir inte klart snabbare om man väntar. Att tralldäck sätter sig borde kunna hanteras med möjlighet att palla upp på strategiska platser.
5. Något mer att tänka på: ja, tusen saker, men återkommer med frågor så får du säkert hjälp här av alla glada poolare.
Utloggad Marimar
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2014, 14:21:51:51 »
3. Om du vill ha allra bästa resultat så kanske du kan leva med en temporär miljö runt poolen denna sommar och bygga däcket runt nästa vår istället. Särskilt om det kommer mycket snö kommer marken sätta sig på plats kanske 5-10 cm under vintern.
Särskilt viktigt är detta om man tänker stenläggning runt poolen såklart.
Utloggad khedberg
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2014, 20:48:06:06 »
Kan man sätta pooltak på plats utan att sätta fast det i trädäcket? Dvs att det står löst. Får så många olika svar vad gäller VP - de flesta menar att man bör bygga in det i ett litet pumphus. Inte minst för att dämpa ljudet. Men man kanske kan börja utan och se?
Utloggad FlyHigh
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2014, 00:25:01:01 »
Misstänker de menar cirkulationspumpen och inte värmepumpen. Cirkulationspumpen kan jag rekommendera att bygga in. Vi byggde ett tak av pooldäcket och skall montera dörr men det brummar ganska bra ändå. I alla fall tycker vi det blir skönt när den blir tyst på kvällen (försöker hitta bra sätt att få ner nivån, ljuddämpande, tätare osv). Satsa på ett hus med 4 väggar och tak och isolera mot ljud men låt värmen ventileras.
/Erik S
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2014, 05:25:18:18 »
Bra där, möjligt missförstånd från min sida.
Värmepump ska stå ute och är byggd för det.
Vattenpump ska stå inne och mår bäst av att stå torrt.
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2014, 13:34:34:34 »
Rälsen till pooltaket måste förankras väl i underlaget. Taksektionerna strävar efter att trycka isär rälsen varpå dessa nyper om rälsen kan röra sig. Läs gärna på i monteringsanvisningen för taket före köp.  O0
Utloggad khedberg
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2014, 21:54:13:13 »
Tack för input!
Nu lutar det åt en pool från Folkpool istället för PP-pool. Fördelar/nackdelar?
