Författare Ämne: Brunt flockat vatten passerar filtret  (läst 11941 gånger)
Utloggad c-man
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 6
  • Pool sedan 2012, Intex 457x122, saltklorinator
« skrivet: juni 08, 2014, 16:31:09:09 »
Andra året med Intex 457 rörpool, pump m pappersfilter, saltklorinator. Fyllde i år m vatten från egen brunn. Frid o fröjd tills saltklorinatorn gått på boost i ca 16 tim = kraftig brunfärgat vatten. Sänkte Ph fr 7,6 till 7,2. Chockklorerade och väntade ngt dygn. Flockade m vattenkanna och lät allt vara avstängt i 2 dygn. Ett brunfärgat lager låg snyggt o prydligt på botten. Kopplade poolborsten till pumpinloppet och började "dammsuga" poolbotten. Från pumpen (med filter) in i poolen sprutade en brun stråle. Kollade filtret - obetydligt nedsmutsat. Bytte till nytt filter - ingen skillnad. Värden fn Ph 7,3, Fritt clor 1,2, Tot clor 1,7, Alkanitet 150.
Det låter ju bra frånsett att det ser ut som en gödselbrunn. Vad gör jag nu?
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Brunt flockat vatten passerar filtret
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2014, 07:06:20:20 »
Du måste ha ett bättre filter eller fylla med kommunalt vatten.
Egentligen skall man ju dammsuga flockat vatten till avlopp, men har man ett bra filter så fångar det med tiden upp det mesta, speciellt om man kör med flockningsmedel i skimmern så att det kontinuerligt flockas.
Problemet med att dammsuga till avlopp är att du hinner tömma halva poolen innan du dammsugit färdigt.
Utloggad c-man
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2014, 12:53:21:21 »
Flocka i skimmern? Flockmedel? Rickard nämner "sticks" och Frida skriver om "påsar". Var finns dessa varianter? Själv hittar jag bara flytande och granulat. Bättre filter - jag får väl prova med Aqua Cure - som någon berömde. Tar tacksamt emot förslag på "bättre filter". Bottenstäda med waste känns inte bra och sedan återfylla med "egna vattnet" = tillbaka på ruta ett. Transparenta slangen från poolen är ljusbrun och den från saltklorinatorn till poolen är nästan blåsvart.
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2014, 13:26:04:04 »
Det hjälper ju föga med ett bättre filter om skiten sjunker till botten, och jag tror allvarligt talat inte att Aqua Cure fångar alla små partiklar i ett svep, det bygger på att det skall fastna över tid (står ju nåt om 3 dygn).
Min erfarenhet är att klor, dammsugning och filtering i 3 dygn löser det mesta, men jag har ingen erfarenhet från patronfilter förutom i mitt SPA-bad och där funkar det bra.
De flockkuddar jag använder: http://www.folkpool.se/poolprodukter/poolvard-och-kemi/poolkemi/super-flock-1-kg-flockningskuddar-for-sandfilter-8-st
Fast sedan jag började med Varitab klorpuckar så behövs det inga flockkuddar. http://www.lazybob.se/index.php?main_page=product_info&products_id=87
Utloggad c-man
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2014, 13:31:59:59 »
Så har då filter Aqua Cure 5 pack inhandlats. Skaffat Poolklubbens Antiflocktabletter som läggs i ytskimmern. Provade med att dammsuga efter att filtret monterats. Samma bruna stråle från inloppet och när jag kollade filtret så var det obetydligt missfärgat. Orginalfiltret från Intex under Aqua Cure var ungefär lika missfärgat. Under de fyra dygn som gått har jag rengjort/bytt filtren 2 ggr/dygn. Dom har då varit helt bruna. Aqua Cure mest men även Intexfiltret har varit ordentligt brunt. Chockklorerat ett par ggr. Ph 7,3 - 7,6. Dammsugit någon gång, med samma nedslående resultat. Flocktabletter upp till 2 ggr/dygn.
Kan man "överflocka"?
Även provat med att virvla upp det bruna som lägger sig på botten för att det skall passera flocket i skimmern. Visst blir det bättre men det går otroligt långsamt. Aqua Cure får inga applåder från mig.
Idag (4:de Aqua Cure-dagen) dammsög jag bort det bruna på botten utan att använda pumpen utan använde mig av hävert. Det fungerade utmärkt och det försvann inte så mycket vatten som om pumpen använts. Skulle jag ha gjort för länge sen.
Aqua Cure säger sig rena en 12 kbm pool på 3 - 6 dagar. Vår är 17 kbm = 9 dagar. Frågan om det skiljer så mycket med eller utan detta "superfilter". Jag har i a f provat och redovisar resultatet här.
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2014, 20:02:32:32 »
Det låter som om du fått en järnutfällning, cilket ofta blir fallet när man har brunnsvatten. Det tar några dagar att filtrera bort, för filtreringen skall ta det om du nu inte har något fel på filtret (typ hål). Vi fick så här när vi fyllde upp vår pool. Kloret oxiderar järnet i vattnet, det blir brun-grönt. Efter några dagar klarnar det normalt. Men går det rätt igenom filtret så har du nog antingen hål i filtret eller så är partiklarna så finfördelade att de måste flockas. Vad har du för pH ? Lågt pH kan få metaller att gå i lösning.
Utloggad c-man
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2014, 00:34:24:24 »
Det är många filter som hunnit användas under de 12 dagar som jag fightats med det bruna vattnet. Ph har under tiden legat mellan 7,2 - 7,8, Dagens mätning (med Scuba II) gav Ph 7,3, Fritt klor 2,4 och tot klor 2,7. Brunt "ludd" lägger sig på olika delar av botten beroende på hur jag riktar strålen av inkommande vatten. Detta "ludd" förpassades till avloppet med hjälp av sughävert nu på morgonen. 12 tim senare är det ungefär lika mycket "ludd" igen. Vattnet har möjligen en svagt grönaktig ton när man tittar mot "luddfria" områden på botten. Har i a f kommit så långt så att man nu klart ser botten. Nytt filter inkl Aqua Cure-filter + en flocktablett i skimmern nu i kväll. Jag har inte gett upp än.
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2014, 01:50:08:08 »
När vi fick järnutfällning vid första fyllningen av poolen så tog det filtret (sandfilter, ganska överdimensionerat för vår pool eftersom vi först tänkt bygga en större pool utomhus) 4-5 dygn att ta hand om det utfällda järnet så att poolen klarnade. Vi flockade inte från början men gjorde det sedan för att skynda på processen.
När vi vid en service på poolen flera år senare bytte ca 1/4 av vattnet fick vi åter en järnutfällning, fast inte alls lika drastisk. Det tog filtret ca två dygn att fixa detta utan att vi använde någon flockning.
  • Total likes: 548
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2014, 07:53:35:35 »
Ett filter filtrerar bättre ju skitigare det blir, så att hålla på och byta filer ofta ser jag inte som en bra väg att gå.
Det säger sig egentligen själv, ju mer igensatt ett filter blir, desto finnare partiklar fångar det upp.'Först när flödet blir för dåligt skall man rengöra eller byta filter, tycker jag.
Så länge du inte har klart vatten anser jag att du skall försöka ligga på minst 5 PPM klornivå.
Det finns inte någon möjlighet att låna eller hyra någon form av filteranläggning som du kan köra tills du fått klart vatten?
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2014, 10:54:51:51 »
Om det är en järnutfällning som det handlar om är det inte säkert att hög klorhalt gör saken bättre. Kloret oxiderar ju järnet, det är utgångsproblemet. Nu gäller det "bara" att filtrera bort det. Jo visst, ett smutsigt filter filtrerar faktiskt bättre (så länge det inte är så igensatt att flödet blir för lågt). Det ser man ju även på sandfilter. Att backspola varje dag som en familj jag känner först gjorde när de var nyblivna poolägare är definitivt inte att rekommendera.
