Författare Ämne: Brunt flockat vatten passerar filtret  (läst 12070 gånger)
  • Antal inlägg: 5909
SV: Brunt flockat vatten passerar filtret
« Svar #10 skrivet: juni 16, 2014, 11:32:46:46 »
Att det skimrar i grönt kan även tyda på alger, och då behövs mer klor.
Utloggad c-man
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 6
  • Pool sedan 2012, Intex 457x122, saltklorinator
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2014, 14:15:27:27 »
Jag ser i skimmern att flödet har minskat och när jag öppnar pumpen har filtret deformerats något. Vet inte hur mycket motstånd pumpen gillar/tål. Därav byte/rengöring ca 2 ggr/dygn.
Vad vinna på hög klorhalt?
Få utfällning av så mycket som möjligt av det mangan/järn som finns i vattnet eller...?
Vid morgonens "hävert-dammsugning" var det bara ca hälften så mycket "ludd" på botten som för ett dygn sedan. Vattnet ser i a f bättre (klarare) ut nu än det kommunala vatten jag fyllde med förra året. Det vattnet var dock klart efter ett par dagars filtrering utan flockning eller "specialfilter".
Någon som vet om man kan flocka för mycket?
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2014, 17:52:21:21 »
Att filtret deformeras beror väl på Aqua Cure-strumpan, den har ju en avsevärt mycket mindre filteryta än det vanliga veckade filter som du har.
Överdosering av flockningsmedel vet jag inte om man kan göra, men frågan är väl vad som händer med vattnet om du tillför väldigt mycket aluminiumsilikat, och om det på något sätt kan vara skadligt för de badande.
När det gäller klorhalten så är det alltså bara en spekulation från min sida att det grönskimrande kan vara alger, och då kan det behövas en chockklorering till.
Det kanske också kan vara kopparutfällning, och då lät klor itne ha någon effekt.
« Svar #13 skrivet: juni 17, 2014, 22:29:38:38 »
En järnutfällning blir inte helt brun, det blir lite brun-grönt, varför vet jag inte. I vårt fall när vi fick den stora järnutfällningen så var ju poolen nyfylld så där fanns rakt inga alger. Kopparutfällning har vi haft en annan gång, den blir turkos-blå-grön med mera åt det blåa hållet. Det behövs inga stora kopparmängder, det enda vi hade med koppar i var rörkopplingar och ventiler i mässing, inga kopparrör.
Överdosering av flockningsmedel, ja en nackdel kan väl vara att om ämnet finns i poolen under längre tid så fortsätter det att flocka ut skräp som annars skulle ha gått till filtret så att det lägger sig på botten i stället och man måste då bottensuga onödigt ofta.
