Författare Ämne: JF-Storpool 6,1x3,6 - budgetbygge  (läst 38300 gånger)
Utloggad Holton
SV: JF-Storpool 6,1x3,6 - budgetbygge
« Svar #10 skrivet: juni 04, 2014, 19:34:10:10 »
Vi körde med sandaler och såndär balkongmatta som fick gå upp över sanden. Funkade bra, när vår liner havererade efter första vintern så hade nog sanden stannat kvar innanför poolplåten om mattan legat under, men ja... Säkerligen förirrat sig ut från kanten, så lägg er matta över vallen, troligen bästa lösningen.
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2014, 20:38:55:55 »
Har du skumgummivall så skulle jag lägga mattan under.
Utloggad dartmogge
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2014, 20:55:54:54 »
Hej Kroken!
Kul att se ditt bygge löper på bra, själv väntar jag in bättre väder för sista finliret på grunden. Poolen står i garaget och väntar så länge.  ;D
Har dom ändrat så att man har två stödben istället för tre som Gadden har??
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2014, 21:06:21:21 »
Det har nog med längden på poolen gissar jag.
Utloggad dragkrok
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2014, 22:49:09:09 »
Har tillbringat kvällen med att lägga och tejpa matta i poolen så missat att ta del av Holtons & Gaddens synpunkter.....med tanke på att mattan nu är på plats så kommer jag köra på Gaddens alternativ, nämligen med skumgummivallen över mattan.....så nu är det bara att invänta helgen och hålla tummarna för ett väder som är dugligt för montering av linern så att man äntligen kan få börja fylla upp med lite vatten.
@dartmogge
Precis som Gadden skriver så är det längden på poolen som avgör antal stödben, håller tummarna för bättre väder för dig med så att bygget kan rulla vidare O0
Utloggad dartmogge
« Svar #15 skrivet: juni 05, 2014, 19:04:56:56 »
Självklart är det ju storleken det hängde på! >:D Missade ju det så klart.  ;D
Nu ska vädret vara bra så i morgon då det torkat upp så ska jag räta ut det sista stenmjölet innan isolering läggs ut och stommen påbörjas.
Utloggad dragkrok
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2014, 22:02:06:06 »
Vilodag med själva bygget i väntan på varm och fint väder som lämpar sig för montage av liner...*otålig*
Började istället packa upp alla delar som kom med poolpaketet, skruvade ihop sandfiltret bl.a......dock är jag inte speciellt impad av slangarna som ingick, känns som "plastaskit" som sköningen i Ullared sa......hade förvisso behövt köpa lite extra slang för att den ska räcka till sandfiltret men tror nog att jag ersätter alla slang med riktig PEM.
Placeringen av pumpen skulle jag dock behöva lite råd om.......jag hade tänkt att  ha den tillsammans med sandfiltret i ett litet skjul ca 10m från ut-/inlopp......problemet är att pumpen då hamnar i höjd med vattenytan, i instruktionen så står det att "pumpen ska placeras under ytnivå och helst i samma nivå som poolbottnen"......är detta verkligen nödvändigt eller funkar det att ha den i nivå med vattenytan (eller strax över)?....hur har ni andra gjort?
Utloggad Holton
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2014, 09:34:00:00 »
Såg nu att autocorect hjälpt till att förvandla min sandvall till sandaler.... Givetvis körde vi inte med sandaler under poolen, det blir ju både ojämnt och onödigt dyrt...
« Svar #18 skrivet: juni 06, 2014, 12:27:51:51 »
Min pump är ganska precis i nivå med vattnet. Jag har en böj på anslutningen till pumpen och där är nivån. Ganska smidigt då jag kan ta av locket från pumpen när jag ska rensa silkorgen där utan att behöva hålla på med ventilerna.
Har hittills inte haft problem att få igång pumperiet, hade jag det kanske jag skulle ompröva att jag tycker att det är smidigt.
Tidiga bilder på tekniken. Ser ung. ut så där även idag fast det tillkommit lite rör. Där ser man knorren jag har på inkommande vatten till pumpen.
Utloggad Shankly
« Svar #19 skrivet: juni 06, 2014, 13:39:43:43 »
Har min pump å filter ca: 25m från poolen med svag lutning uppför hela vägen. Inga problem. Gäller bara att tätt överallt. Var lite plockigt att få igång det första gången, gäller att ha vatten i pumpen å i returen från poolen.
