Författare Ämne: Poolbygge, Poolstore plåtpool  (läst 8153 gånger)
pool bygge 7x3,5
pool bygge 7x3,5
« skrivet: maj 26, 2014, 18:53:15:15 »
Jag funderar på att bygga en pool till landet. Vad ska man tänka på med plåtpool?
Galvadplåt från Poolstore, hur lång livstid kan man räkna med? Kan man renovera den när det behövs eller måste man göra om allt?
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Poolbygge, Poolstore plåtpool
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2014, 05:55:52:52 »
Som med alla andra pooltyper så är dränering en viktig del i poolens livslängd. Sedan kan det finnas olika faktorer som varierar på olika ställen och som kan påverka hur länge den klarar sig. En jobbarkompis byggde sin plåtpool för 22 år sedan och visar ännu inga tecken på att rosta. Det kan vara svårare att på tag på ett plåtsegment i rätt dimensioner om du behöver byta efter 25-30 år, men frågan är hur troligt det kommer att vara.
Titta på forumet och skaffa dig en uppfattning om alla olika material som vi bygger våra pooler i.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
pool bygge 7x3,5
pool bygge 7x3,5
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2014, 09:41:56:56 »
Tack, problemet för mig är platsen där poolen är tänkt att ligga. Kommer inte ha en möjlighet att gjuta en platta, eller det går men inte med betong bil iaf.
Har ni några andra förslag?
Hälsningar
Erik
Utloggad Marimar
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2014, 09:48:59:59 »
Varför går det inte att gjuta en platta med bil, är det för långt avstånd eller?
Själva använde vi en betongbil med teleskopkran som räckte 30-35 meter nånting. Det gick bra, men vart lite dyrare än vi kanske räknat med.
pool bygge 7x3,5
pool bygge 7x3,5
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2014, 10:11:41:41 »
Det blir svårt för en betongbil att komma in på tomten, den kommer den ligga längre en 35 m från närmsta plats där bilen kan stå. Detta gör att jag överväger en plåtpool istället.
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2014, 19:42:11:11 »
Om man verkligen vill går det antagligen utmärkt att pumpa denna sträcka, inte med mastbil utan med en vanlig betongpump.
