Författare Ämne: Noll erfarenhet av pool - funderingar på en intex  (läst 14849 gånger)
Utloggad Volatyle
« skrivet: maj 23, 2014, 17:01:22:22 »
Jag har absolut ingen erfarenhet av pool, men har länge hängt på forumet utan att registrera mig - och försöker få en samlad bild över vad det är jag är ute efter. Detta är nu nermejslat till ett antal frågeställningar jag tänkte sammanfatta i denna tråd.
Först och främst, vi bor på landet och har stor tomt (6000kvm) - en föredetta åker med välpackad siltig morän. Jag har insett att jag gärna har pool, men jag har också insett att jag inte vill lägga 150k på det, gärna inte ens 50k. Vi har en 9 månader gammal liten tös, som såklart redan nu gillar att bada.
Så, jag har förstått - än så länge, att vill man ha pool för under säg 10.000 så är intex dom som folk här på forumet verkar mest nöjda med. Då undrar jag först och främst, vad är skillnaden på intex ultra vs intex vanlig? Är det bara utseendet eller har dom olika funktion?
Jag vill gärna ha en rektangulär intex-pool, men det verkar vara lite ovanligare - är det nackdelar med det?
Jag har förstått att alla verkar köpa till extradelar/egna filter osv - innebär detta således att dom prylar och pumpar som följer med är helt onödiga? I så fall låter det i mina öron som det är bättre att köpa poolen utan allt detta och sedan köpa till - sandfilter eller vad det nu är man behöver, så slipper man betala för extra saker man ändå inte använder. Tacksam för input här.
Jag skulle också gärna vilja, om det går - om någon kan sammanfatta vad det är jag behöver utöver poolpaketet för att det ska fungera tillfredställande? Jag ser gärna en lösning med minimalt arbete från min sida, men också en ekonomisk hållbar lösning.
Sen undrar jag om det är något speciellt jag ska tänka på, när jag är egen brunn - jag förstår att man kanske itne ska fylla poolen direkt eftersom brunnen kan sina, men enligt mina papper har jag ett tillflöde på 1000l/timme och ett magasin som ska motsvara 90 meter djup brunn... Har någon här på forumet erfarenhet av kombinationen av egen brunn och ovanmarkspool är jag också tacksam för input och tips!
Tack på förhand - kanonforum detta i övrigt.
Vol
« Senast ändrad: maj 23, 2014, 17:05:11:11 av Volatyle »
Utloggad Holton
SV: Noll erfarenhet av pool - funderingar på en intex
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2014, 18:03:07:07 »
Jag tycker du ska testa om en Intex är något för dig. De poolerna är inte omöjliga att sälja av efter en säsong heller. Vi köpte en rund Intex innan vår JF för att liksom testa om pool var något för oss och även lite hur det där med värme kontra utan värme är. På den tiden fanns bara intexpooler med en meters djup, men nu har jag för mig att det ändrats en del. Runda pooler är självbärande, formen bär upp trycket från vattnet. Alla de övriga formerna behöver någon sorts stöd. Stöd tar en del plats och om de är veka får det katastrofala konsekvenser.
Oavsett om du skaffar Intex eller annan pool, överväg en uppvärmning typ värmepump. Solalternativen ger värme när våra svenska högtryck precis gett upp. Vill du vara klimatsmart har du hellre värmepump och solel.
Brunnsvatten... Om vattnet är lämpligt att dricka så bör det funka i pool. Har du 1000 liter i timmen, ja det är ju rätt likt full sprutt på en vanlig villakran. Men för säkerhetsskull så dra ner flödet till hälften, det spelar ju egentligen ingen roll om badpremiären sker en dag senare om ni klarat er utan pool så här länge...
Värms med Brillix100
Utloggad Volatyle
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2014, 18:07:24:24 »
Tack för svar. Bör jag alltså se över det här med värmekälla även om jag är typen som _föredrar_ vatten i temperaturen 18-21 grader?
Hur noga behöver man vara med underarbetet? Min tomt är hyfsat plan, men det är ju inte direkt så att jag varit ute och mätt med laser - så det kan säkert diffa några cm här och var.
Utloggad riumpendan
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2014, 18:47:14:14 »
Köpte hus och fick en Intex pool med. Så första säsongen med pool.
Har inte badat än. 12 kubik dvs 12 000 liter dvs 100 stycken badkar (cirka).
Sandfilter är bra och lättskött. Till det har man en pump som låter lite. Viktigt att pumpen har kapacitet att cirkulera allt vatten minst 3-4 ggr per dygn.
Min pump har kapaciteten 4 kubik per timme. Då har den cirkulerat vattnet på tre timmar. Gånger fyra = 12 timmar.
En del låter pumpen/filtret stå på dygnet runt. Beror på hur skitigt det blir samt hur mkt el pumpen drar.
Poolen har sol från 9 på morgonen tills den går ner. Kollade precis. 22 grader. Men det är efter en vecka med högsommarvärme.
Föredrar du 18-21 grader så kan du skippa annan uppvärmning än solen men då kan det bli ganska kallt när vädret är dåligt.
De som vi köpte huset (och poolen) ifrån slängde allt som kom med eftersom det tydligen var skitgrejer.
Förutom filter med pump så behöver du en skimmer, en dammsugare (manuell eller auto), en håv, kemi (klor plus/minus, snabbklor, pH plus/minus, mätstickor, ev. floggning), stege samt badkläder.  :)
En massa slang av olika dimensioner med klämmor kommer du antagligen behöva men det köper du efter behov.
Vår pool står i ett pooldäck i anslutning till huset. Känns sådär om det skulle gå hål.  :-\
Kan vara idé att placera din en bit ifrån huset.
Finns lag på skyddsräcke för ovanmarkare har jag för mig. Och kommunen kan ha åsikter om poolen blir för hög. Kolla upp det.
Underlaget måste vara absolut platt och horisontellt...har jag hört och läst. Vet inte hur kritiskt det är.
Man kan isolera under poolen och sidorna men i princip all värme smiter ut från ovansidan. Så många har ett pooltäcke (plast med bubblor i) när de inte badar för att minska värmeförlusten.
Jag har inte kört med det denna vecka när det har varit varmt och på morgonen har den varit 16 grader och sedan toppat 22 på eftermiddagen.
Lycka till.
Utloggad Thomas-
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2014, 21:44:11:11 »
Jag är nöjd med min intex pool än så länge.
Finns många att köpa på ebay från tyskland och england, även dom rektangulära som är ovanliga i sverige.
Min byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9868.0
Min 5.5X2.9x1.3 pool gick på ~7-8k för bara poolen från england ink frakt, skulle rekommendera att du köper sandfilter och pump efter rekommendation här på forumet, kanske från tyskland som generellt sett har bättre priser.
Intex saltvatten system kan dock rekommenderas om du vill ha enkel skötsel.
Utloggad MegaPool
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2014, 19:02:24:24 »
Jag är supernöjd med våran intex pool, köpte en större variant till i år på 14kubik, minimalt underarbete några säckar toppdress för att jämna ut det värsta. Klipp gräset och kör lite extra med trimmern så slipper du dålig lukt från ruttet gräs när du tar bort poolen.
Dock så har två ben sjunkit ner några cm i backen, så nästa gång jag tömmer poolen skall jag lägga en sten platta eller en bit av en bräda under alla benen.
I den lilla poolen på 4,5 kubik så fick vi ca 23 grader med solens hjälp, nu har vi en luft värme pump och ligger på ca 27 grader som jag tycker är perfekt.
Ett av dom bästa tillbehören är bubbel plast mattan eller om det kallas soltäcke då det gjorde stor förbättring. Vatten Temperaturen sjunker mycket mindre under natten då man använder det.
Utloggad MegaPool
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2014, 19:07:21:21 »
Rekommenderar även att köpa ett helt paket då det innehåller markmattan, stege, skimmer, håv. Men köp helst en sandfilter pump som är bra mycket bättre än den medföljande pappersfilter pumpen.
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2014, 21:30:31:31 »
Nej det finns inga lagkrav på staket runt ovanmarkpool! Oavsett hur hög den är , poolen i sig har ju liksom inbyggt staket o ju högre dessto högre "staket" däremot måste stegen tas bort för att den skall anses skyddad
Utloggad elvings
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2014, 19:05:42:42 »
toysrus har dessa rektangulära pooler.
Köpte där själv.
Just nu har de 25% rabatt på alla pooler så schas iväg å handla. :)
Köpte själv när det var 25% vilket de alltid verkar ha i maj varje år.
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2014, 23:12:13:13 »
Lagkrav vad det gäller poolskydd för ovanmarkspooler har varit under diskussion under en längre tid och efter vad jag hört är lagstiftning på gång framöver. En ovanmarkspool kan ju vara synnerligen farlig om den ställs upp olämpligt. Att ta bort stegen försvårar givetvis för barn att komma upp i den, men försvårar också att ta sig ur den om någon på något sätt ändå lyckas hamna i vattnet. Jag har sett vissa skräckexempel, som t.ex. i ett villa område där en ovanmarkpool ställts upp sida vid sida med en studsmatta...utan skydd på vare sig poolen eller mattan.
