Författare Ämne: Thomas ovanmark pool 2013/2014  (läst 44684 gånger)
Utloggad Thomas-
« skrivet: maj 23, 2014, 01:06:56:56 »
En byggtråd kan ju vara kul att ha tänkte jag.
Poolen är en Intex rect. ultra frame 549cm x 274cm x 132cm, 17 203L.
Intex KRYSTAL CLEAR SALTWATER SYSTEM, Intex sandfilter, Vagnerpool Preva 50 pump.
Under poolen så är det markduk, ~5cm stenmjöl, fuskgräsmatta från rusta, markduk som följde med poolen.
Har dragit in 50mm PEM till tvättstuga och kopplat in dom på en 27kW värmeväxlare mot bergvärmepump.
« Senast ändrad: maj 23, 2014, 01:18:52:52 av Thomas- »
Utloggad Thomas-
SV: Thomas ovanmark pool 2013/2014
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2014, 01:34:45:45 »
Bilderna i förra inlägget är från 2013, i år har vi fått upp trätrall runt poolen och under vintern så har värmeväxlare och pump installerats i tvättstugan.
« Senast ändrad: maj 23, 2014, 01:40:16:16 av Thomas- »
Utloggad Thomas-
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2014, 01:49:19:19 »
För att styra pump, klorinator och värme så håller jag på att bygga ett styrsystem baserat på en raspberrypi med solid state relän för att kontrollera 230AC.
rPI'n kör även 1-wire för att mäta temperaturer och elförbrukning, men jag är inte klar med allt ännu.
Just nu så mäter den bara pool och värmeväxlare samt styr bergvärmen, igår så höll sig tempen över 26 grader hela natten, men nu i natt så kommer den nog slå på värmen vid 06:00.
« Senast ändrad: maj 23, 2014, 02:00:39:39 av Thomas- »
Utloggad Varmtibadet
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2014, 11:02:08:08 »
Så där ja! Riktigt snyggt poolområde - och prisvärt :)
Fick inte ritkigt ihop att du hade skapat tråden för någon dag sedan då jag kände igen bilderna(speciellt den inifrån som visar rördragningarna), men sedan såg jag att du skrev att bilderna var från förra året. Förklarade saken...
Jag har precis samma pool som dig, och även jag har... ehh håller på och bygger in den i altanen.
Bilderna är på långt håll så det är lite svårt att se men altanen slutar i samma höjd som själva rör-ramen har? Ramen rör ju lite på sig vid bad, den slår lite lätt mot altanen då?
Jag gör lite annorlunda och bygger trallen precis ovanför rör-ramen plus en liggande "dekor-bräda"
Utloggad Thomas-
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2014, 01:09:44:44 »
Tack, är jättenöjd med hur det blev till slut.
Trallen ligger nån cm ovanför rörramen, rören vilar mot bärläkten runt om vilken innebär att den inte kan röra sig när man det leks i poolen.
Ska inspektera linern runt rören om ett tag och se så den inte nöts, isådana fall så ska jag lägga någon form av skyddsplast mellan trät och poolen.
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2014, 08:14:33:33 »
Ok, funkar säkert bra det!
Jag gjorde ett "skav-skydd" av en gammal trädgårdslang.
Här en skiss hur jag utformat det hela.
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2014, 10:49:52:52 »
Kul! Hur tänker du mäta ORP och/eller fritt klor? Har sett ett elektrodkit till arduinon men inget till Pin.
Utloggad EPS
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2014, 13:42:53:53 »
Har precis beställt Intex ultra frame 549cm x 274cm x 132cm samt ett separat sandfilter samt ett Ozon/saltvatten system från Toys ´r us som har 25% rabatt nu.
Tänkte ställa denna jämte befintlig altan som är ca 1m hög. Hur mycket sticker stödbenen ut utanför poolramen?
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2014, 14:32:09:09 »
De sticker ut en del (60-80cm?) kan kolla detta ikväll.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2014, 15:21:05:05 »
Hej kul med ytterligare poolare! Jättesnyggt gjort.
Finner egentligen bara 1 fel om man är petig o följer regler
men det kanske är löst på annat sätt <dontkn>.
Men jättesnyggt annars många härliga stunder se fram emot.
Roland 8)
