Författare Ämne: Thomas ovanmark pool 2013/2014  (läst 44695 gånger)
SV: Thomas ovanmark pool 2013/2014
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2014, 17:21:03:03 »
Att staketet är klättringsbart (jämför stege)?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2014, 17:39:51:51 »
Precis O0
Men är överdraget säkert så inget problem.
Vill inte vara felsökare men det är ju säkerhet det handlar om.
Roland 8)
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2014, 17:58:10:10 »
Nej, det är tre hål i väggen i maskinrummet....... :-X
Utloggad Thomas-
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2014, 18:54:33:33 »
Ja insåg att det blev en miss med staketet när det var klart.
Tänkte ta och sätta extra ribbor alternativt plexiglas på staketet som är mot resten av uteplatsen.
Har inte haft någon tanke på att mäta klor eller annat, hade tänkt styra klorinatorn med timer via rPI'n bara.
3 hål är det, 2st för PEM slangarna och det tredje för el & vatten till uteplatsen
Utloggad EPS
« Svar #14 skrivet: juni 10, 2014, 10:32:10:10 »
Varmtibadet: Har du haft tid att kolla hur mycket benen sticker ut på sidorna?
Utloggad Varmtibadet
« Svar #15 skrivet: juni 11, 2014, 13:37:35:35 »
Haft tid absolut, bara glömt att jag skulle göra det  <hmm> Sorry.
Alltså väggarna på dessa pooler är inte raka (vattnet trycker ut vattnet mycket) så svårt att veta var jag ska mäta ifrån.
Direkt på marknivå så sticker de ut nästan 50cm och minst strack ovanför botten.
Jag tog ett ungefärligt mått från ben till ben som mätte 315cm.
Hör av dig om du vill veta fler mått eller om jag ska dubbelkolla något!
Lindfeldt
Lindfeldt
« Svar #16 skrivet: juli 17, 2014, 17:41:11:11 »
Vilket jättefint poolområde ni byggt! Vi har en likadan pool och planerar nästa år att bygg in i trall. Är därför nyfiken på själva konstruktionen runt poolen, hur ni planerat den delen. Hur gör ni med poolen vintertid, står den kvar ute och i så fall funkar det ok? / Sara
Utloggad Thomas-
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2014, 00:59:16:16 »
Tack Sara.
Jag överlät byggandet av trädäcket till två proffs, så jag vet inte hur det planerades, men det är stolpar ner mot marken med grävda hål för plintar (gjöts på plats med vanligt cement), måste kolla CC avståndet vid tillfälle, tror det var ca 5-6 plintar i rad på långsidan.
Dom byggde först ramen för altanen mot huset och förlängde sedan ut den runt poolen och stadgade upp den med temporära plankor, när allt var på plats så visste dom exakt var stolparna hamnade och grävde då hålen och gjöt plintar, gick väldigt fort och smidigt.
Har inte haft den ute någon vinter ännu, men tanken är att dra ner vattennivån under in/ut-lopp, lägga i en massa dunkar med luft/sand i och sedan täcka över poolen med plåt.
Till nästa år så ska jag flytta ut pumpen så den får stå bredvid poolen.
Jonas Åhgren
Jonas Åhgren
« Svar #18 skrivet: april 07, 2015, 00:00:44:44 »
Skulle man inte kunna kasta metallramen och istället stoppa in 45X45 tryckimpregnerat i follan på poolduken. Sen är det bara att skruva rakt igenom och låta poolpåsen "hänga" i trädäcket. Personligen vill jag helst undvika att bygga in en stålram som med tiden rostar. Speciellt när saltvattenklorinator används. Svårt att beskriva hoppas min illustration hjälper till.
Utloggad Jonas Åhgren
« Svar #19 skrivet: april 07, 2015, 00:36:32:32 »
Eller så här...  :)
