Författare Ämne: Dåliga klorpuckar?  (läst 16276 gånger)
  • Antal inlägg: 5909
SV: Dåliga klorpuckar?
« Svar #20 skrivet: maj 21, 2014, 10:42:05:05 »
Ja, både stickor och tabletter verkar ju indikera för högt pH.
Klornivån är skyhög som det ser ut.
Du skulle kunna testa att borra ett par hål i en tom glassburk eller liknande och lägga pucken i det innan du sätter den i skimmern.
Utloggad matez
« Svar #21 skrivet: maj 21, 2014, 11:21:29:29 »
Tack för snabbt svar igen! Vad gäller pH-värde så ligger det inom normala värden nu igen. (Både enligt droppar och aquacheck) skall köpa ett dpd tablett test set också. Och det är just den höga halten klor som är bekymret just nu. Nu är breddavloppet tomt, vill inte lägga i mera klor innan det sjunker. Hur lång tid kan det ta på ett ca innan det sjunker till en mera normal nivå om man inte lägger i mer nu? Har ju 28-29 grader i vattnet.
Vad gör man om inte kloret sjunker på en längre stund, chockar eller?
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
« Svar #22 skrivet: maj 21, 2014, 11:32:34:34 »
Nja, du har väl chockat tillräckligt, ;-)
Man kan tillsätta klordräpare (väteperoxid t.ex.).
Annars kan man ha poolen öppen ett tag, luft och sol tar död på kloret också.
Utloggad matez
« Svar #23 skrivet: maj 21, 2014, 12:04:06:06 »
Hehe känns som att det räcker med chockklor nu, ska inte ha ihjäl dom som badar, räcker med bakterierna :) ska köpa puckar i påse hädanefter som man kan klippa upp hörnen på. Men de 20 puckar jag har kvar får ligga i en plastburk el dylikt som du sa.
Men om man har mycket bundet klor som luktar badhus, det sjunker väl också av sig självt i takt med att fritt klor avtar?
Blir till att rulla av solfolien och låta den stå öppet ett tag så borde det bli bra. Men jag badade 45 min igår iaf, och jag är fortfarande med i matchen :p
« Svar #24 skrivet: maj 21, 2014, 15:38:37:37 »
Bundet klor skall chockas bort.
« Svar #25 skrivet: maj 21, 2014, 16:39:05:05 »
Men mät att du verkligen har bundet klor innan du chockar mer. Finns beskrivet i ett antal trådar hur kemin fungerar från fritt klor till bundet klor, och hur det bundna blir fritt igen tack vara chockkloreringen.
Utloggad matez
« Svar #26 skrivet: maj 21, 2014, 17:25:12:12 »
Läst mycket intressant om detta nu och förstår hur det fungerar. Ska bara skaffa testset så jag kan kontrollera detta. Klorhalten i min pool nu är 6,6 så det sjunker. Tagit bort täckningen precis också. Tack för all hjälp angående detta!!  O0
