Författare Ämne: Dåliga klorpuckar?  (läst 16277 gånger)
SV: Dåliga klorpuckar?
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2014, 23:44:35:35 »
Jo det ser ut som om du ligger lite högt i pH, men det är svårt att se på en bild. Om du ligger högt minskar verkan av kloret, du får alltså sämre desinfektion. Men det skulle inte förklara varför puckarna förbrukades snabbare. Vissa sorters klor driver upp pH. Vi använder flytande klor (natriumhypoklorit) och med sådant stiger pH hela tiden, varför man får "hålla emot" med saltsyra. Vi har autodosersystem, kör med pH=7.6 och där ligger det väldigt konstant.
« Svar #11 skrivet: maj 20, 2014, 09:23:54:54 »
Mina puckar löstes också upp fort som sjutton, antar att man har för högt flöde   >:D om man nu kan ha det...
Jag gjorde en burk som jag la mina puckar i. Se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg60891#msg60891
Men även med den så löstes den upp för fort, så skulle jag göra om skulle jag borra färre hål till en början.
I år har jag monterat en klorpucksautomat, men den är inte driftsatt än, har fortfarande hög halt av klor från chockkloreringen.
Utloggad matez
« Svar #12 skrivet: maj 20, 2014, 09:42:37:37 »
Tackar för fina svar! Jag ska göra som du gjort Erik N med nån plastburk. Sedan prova med lite hål för att sen göra fler om det behövs. Gjorde det skillnad? Jag är också inne på cirkulationen lite granna. I början utan vp körde jag ju cirkulation 10-12 timmar om dan, men sen vp kopplades in har jag ju kört cirkulation dygnet runt i 6 dygn. Nu har jag nått min önskade temp och nu kommer det gå på timer ca 12h per dygn. Dvs cirkulationens drifttid halveras och då borde pucken hålla längre pga det + en sån där plastburk.
Har nu sänkt pH värdet så att stickor och droppar visar okej :) dom visade ju för högt innan medan aquacheck visade okej. Och nu när dom andra visar bra, visar aquachecken för lågt. Skall strax åka in till en återförsäljare och fråga vad problemet med skiten är att visa rätt!
Mitt dricksvatten ska ligga på min pH 7,8 - max 8,4 och enligt aquachecken är det 7,3. Nåt stämmer inte!!!
« Senast ändrad: maj 20, 2014, 09:47:35:35 av matez »
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad matez
« Svar #13 skrivet: maj 20, 2014, 11:53:55:55 »
Nu har jag varit och frågat om min aquacheck varför den visar så hemskt fel. Han frågade hur jag brukar mäta och jag sa som det står i manualen. (Tryck på on, tryck på testknappen, så räknar den ner från 3,2,1 sen visar den dip och då doppar man mätstickan i 2sek och skakar en ggn sen placerar man den på glaset, klart)
Haha, tyvärr ska man inte göra på det viset enligt honom. Oftast är man för långsam att lägga dit och därför visar den lägre/felaktiga värden.
Istället slår man på den, doppar mätstickan 2 sek i vattnet, skakar av en ggn och lägger den på glaset. Och direkt när den ligger rätt på glaset då trycker man test. Då får man ganska exakt värde.
Hade med mig en flaska med vatten från igår när det andra testen visade för högt och en från imorse när de andra testen visade bra. Så han tog fram en och visade mig, döm av min förvåning så visade den rätt :) varför kunde det inte stå så i manualen direkt kan man ju undra. Ville bara dela med mig om denna info utifall nån annan har samma bekymmer.
« Svar #14 skrivet: maj 20, 2014, 12:04:14:14 »
Har hört många som har problem med att få den där att visa rätt. Vad gäller burken så löstes pucken upp långsammare, så ja, det gjorde skillnad.
Utloggad matez
« Svar #15 skrivet: maj 20, 2014, 13:00:10:10 »
Perfekt, då skall jag göra likadant med en burk. Skulle du köpt droppar att mäta med eller tabletter? Undrar vilken som är mest pålitlig, samma princip ju med vatten i två olika rör.
« Svar #16 skrivet: maj 20, 2014, 13:20:19:19 »
Jag blandar friskt vad gäller stickor och tabletter. Droppar har jag inte testat, inte hittat någon som säljer.
Stickorna som jag har är värdelösa på pH. Har två olika, tycker att båda är skräp. Sedan har jag behållaren där man lägger tablett för att avläsa klor och pH. Har phenol (pH) och olika DPD för att avläsa olika klor. Nackdelen med behållaren är att den bara kan användas för pH och klor, men å andra sidan är det vad man mäter oftast.
DPD1 = fritt klor
DPD3 = bundet klor, men fungerar bara tillsammans med DPD1 och då visar det totalt klor.
DPD4 = totalt klor
Sedan har jag en Scuba, första modellen. Den använder också tabletter. I princip så borde DPD-tabletterna fungera, men det blir lite olika värden så jag väljer att köra med originalen. Fördelen med Scuban är att den har en kammare där den läser av de upplösta tabletterna och sedan presenterar värdet på display, liknande som Aquachecken. Fast vad jag förstått är tabletter jämnare i färger än stickor så jag tror att Scuban har säkrare värden.
Dock har den otroliga toleranser vad gäller Alkalinitet eller Cyanursyran, kommer inte ihåg vilken just nu så på ett av de värdena är den värdelös. Där använder jag stickan.
« Svar #17 skrivet: maj 20, 2014, 14:03:03:03 »
Ägnade mig en stund åt att söka, ibland är det otroligt svårt att hitta det man söker. Visste att jag skrivit om det, men det var svårt att hitta tråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8683.0
Utloggad matez
« Svar #18 skrivet: maj 21, 2014, 09:28:12:12 »
Tackar så mkt för info! Angående klorpuckarna så när jag märkte att den nya klorpucken var slut i förrgår, så hällde jag i 100g chockklor plus 1,5 tablett till för att vara säker. Dom är det knappt nånting kvar av nu, men har för högt klorvärde. Därför har jag inte lagt i mer (i plastburk och provat) än.
Droppar visar en väldigt mörkgul färg som jag inte vet vad det betyder, och aquacheck visar fritt klor 8,8.
Det måste alltså vart en massa klor kvar i vattnet fastän puckarna var slut, och så lade jag i mer ändå. :/ Luktar också en del klor av vattnet. Vad gör man nu? Vänta bara till det sjunker av sig självt?
Hur vet jag om det är för mycket bundet klor och man lär chocka? Vill inte höja upp fritt till nivå 15 ju. Har ingen testare för bundet klor. Och vad är max fritt klor för att bada utan besvär?
« Svar #19 skrivet: maj 21, 2014, 10:32:33:33 »
Bara vänta lite så sjunker klornivån ned till normal nivå igen. Vad det gäller max. klor för att bada så är ju människor olika känsliga vad det gäller om man får det i ögonen eller i halsen, men det värde du har nu är i vart fall ingen hälsofara. Själv skulle jag utan några problem kunna bada i det, fast då är jag ju inte kloröverkänslig på något sätt. Ett bra värde är 0.5-1 ppm för fritt klor i en privat pool.
Kraftig klorlukt ("badhuslukt") är ett tecken på hög halt av bundet klor. De flesta poolägare nöjer sig nog med att mäta fritt klor, något som alla normala testkit gör. Vill man ha örnkoll på sitt vatten så visst kan man mäta totalt klor också (bundet klor blir då skillnaden mellan totalt klor och fritt klor), men vi har aldrig gjort det med någon av våra pooler vi haft under åren.
