Författare Ämne: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.  (läst 64842 gånger)
Utloggad vendel
SV: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.
« Svar #10 skrivet: maj 21, 2014, 11:18:45:45 »
Tackar.
Har en sån där grej som man lägger tabletter i.
Tyckte det var svårt, så en sån där Scuba som läser själv verkar bra.
Så nu ska jag gå ut och chocka poolen.
Utloggad Marimar
« Svar #11 skrivet: maj 21, 2014, 12:24:09:09 »
Sandfiltret är identisk med min fast kanske något äldre modell, så även poolpumpen.
Min manometer går upp 0.5 (från 0) när man slår på pumpen, den går ytterst sällan in på det gröna området förrän efter 6-8 veckors drift under sommarsäsongen, då backspolar jag.
I ditt fall skulle jag nog backspola ändå innan jag börjar eftersom du inte vet hur den skötts tidigare säsonger.
Chockklorera, låt gå 24 timmar, backspola därefter oavsett vad manometern säger.
Om det fortfarande ser grumligt ut, chocka igen och låt gå ytterligare 24-48 timmar.
Därefter kan man ta nya beslut beroende på hur det ser ut, men detta borde räcka för att få det att se väldigt mycket bättre ut.
Utloggad vendel
« Svar #12 skrivet: maj 21, 2014, 14:21:14:14 »
Tack för det tipset också!
Måste man sätta i lamporna i poolen innan man drar igång den?
Vattnet är iofs 18 grader, men det är ju hur mkt alger som helst så jag vill inte hoppa i ...
Utloggad vendel
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2014, 14:30:10:10 »
Ska cirkulationspumpen gå dag som natt så länge man använder poolen?
« Svar #14 skrivet: maj 21, 2014, 15:00:36:36 »
Kör cirkulationspumpen dygnet runt så länge du håller på med chockklorering. När vattnet är bra så är grundregeln att hela vattenvolymen ska omsättas 3-4 gånger per dygn men mer kan behövas vid stor badbelastning. Jag kör pumpen på timer ca halva dygnet. Dess bidrag till elförbrukningen är inte försumbart.
Utloggad vendel
« Svar #15 skrivet: maj 21, 2014, 20:29:23:23 »
Tack.
Hur räknar man ut det?
Vet inte hur mycket vatten som snurrar runt per timme.
Tror det är 55 kubik i poolen.
« Svar #16 skrivet: maj 21, 2014, 20:46:38:38 »
Hur mkt vatten pumpen drar runt i timmen kan du inte räkna ut,den datan måste du leta på pumpen eller hos tillverkaren,sen kan du räkna ut hur länge den måste gå för att filtrera din vattenvolym 3-4 gånger per dygn
Utloggad vendel
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2014, 21:14:20:20 »
Ok, tack. Ska undersöka den saken.
Utloggad Marimar
« Svar #18 skrivet: maj 22, 2014, 10:51:40:40 »
Här är en bra sida hur du kan räkna.
Däremot, du hade väl 9x4.5 meter? Isåfall har du 60.75 Kubik vatten däri om djupet är 1.5 meter.
Den här sidan har lite tips om hur du skall räkna, men din utrustning liknar ju min och jag kör pumpen runt 12 timmar per dygn, visserligen med 48 kbm vatten men jag har aldrig någonsin haft problem med alger med det intervallet.
Du borde också klara dig med 12 timmar per dygn, men tills det ser fint ut, kör dygnet runt.
http://www.pooltips.se/?page_id=390
Utloggad vendel
« Svar #19 skrivet: maj 22, 2014, 11:34:09:09 »
Tack tack. Jag räknade för grunt ...
