Författare Ämne: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.  (läst 64810 gånger)
Utloggad Clint
SV: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.
« Svar #20 skrivet: maj 22, 2014, 21:39:44:44 »
Vad hade du för temperatur i poolen för att lyckas få sådan algtillväxt redan? Vart i landet bor du.
Jag har inte startat upp min nya pool ännu. Byggde i höstas och inväntar nu i princip bara elektriker för att installera elen i maskinrummet. Kommer nog inte att kunna starta cirkulation för slutet på nästa vecka. Har bara 9-10 grader i vattnet men blir lite nervös när jag ser att du fick så mycket problem redan.  :-\
Utloggad vendel
« Svar #21 skrivet: maj 22, 2014, 22:39:57:57 »
Under vintern lär det ju inte varit speciellt varmt, men nu är det väl typ 18 grader.
Poolen befinner sig under ett pooltak, vet inte om det spelar någon roll.
Måste väl hoppa i i morgon och ta bort algerna från väggarna antar jag?
« Svar #22 skrivet: maj 22, 2014, 23:33:31:31 »
Pooltak gör att du får varmt i vattnet.
Nu har jag aldrig haft alger i poolen, så jag har ingen praktisk erfarenhet. Men jag skulle ju köpa en sån här borste eller liknande modell.
http://www.folkpool.se/poolprodukter/poolvard-och-kemi/poolvard/vaggborste-classic-line-25cm-bred
« Svar #23 skrivet: maj 22, 2014, 23:58:59:59 »
Algerna dör vid uppklorering / chockklorering, men sedan kan man behöva ta bort de döda algerna med t.ex. borste eller scrubbisvamp. Men kloret gör grovjobbet för dig.
Utloggad Marimar
« Svar #24 skrivet: maj 23, 2014, 08:53:46:46 »
Hur ser det ut idag då, någon förbättring?
Utloggad vendel
« Svar #25 skrivet: maj 31, 2014, 00:15:15:15 »
Hej. Tack för all hjälp.
Algerna är borta, men vattnet är brunt nu.
Det blev liksom brunare efter kloreringen.
Vi har grävd brunn här.
Hur får jag vattnet kristallklart? :/
« Svar #26 skrivet: maj 31, 2014, 09:42:16:16 »
Du har säkert precis som vi har, brunnsvatten som är järnhaltigt. Då får du en grön-brun fällning när vattnet kloreras. Men lugn bara, den försvinner av sig självt efter några dagar och återkommer inte så länge som du inte gör något vattenbyte. Kör filtreringen och håll korrekt klorhalt så löser det sig. Det kan fällas ut järn som lägger sig på botten, då får du bottensuga.
Utloggad vendel
« Svar #27 skrivet: maj 31, 2014, 20:38:13:13 »
Aha, tack.
Det tar väl extra lång tid efter chockkloreringen antar jag.
Läste något om flockningsmedel, att det skulle snabba på saker och ting.
Vad är det?
Utloggad vendel
« Svar #28 skrivet: maj 31, 2014, 21:57:58:58 »
Nu ser det ut så här:
« Svar #29 skrivet: juni 01, 2014, 01:53:00:00 »
Om bara dina värden för klor och pH ligger korrekt så löser det sig. Det kan som sagt ta några dagar. Färgen ser ut ungefär som vad vi hade. Flockningsmedel hjälper till att klumpa ihop små partiklar till större så att de lättare fastnar i filtret. Det finns att köpa i olka former (ringar, pulver, vätska). Du kan t.ex. köpa Nitors, det består av små tygpåsar med ringar i. Man lägger hela påsen i skimmern, den lösaer upp sig och hjölper till alla klumpa ihop partiklarna. Sedan faller mycket av partiklarna till botten och du tar då bort dem med dammsugaren. Glöm bara inte att backspola filtret ifall trycket över filtret har ökat med ca 0.2 bar. När du flockar så fastnar ju mera av skräpet i filtret så det sätter igen sig snabbare än annars.
