Författare Ämne: Kan jag sätta klorinatorn före VP?  (läst 16877 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: maj 18, 2014, 12:55:11:11 »
Spelar det nån roll om jag sätter klorinatorn före VP isf efter? Allt vatten går ju inte genom VP, men jag vill att allt ska klorineras. Och jag vill dra vattnet till två returer så jag vill inte dra ihop dom efter VP... Men i manualen står det att klorinatorn ska sitta efter VP. Ska kolla om det påverkar garantin såklart, men vad säger ni experter?
Vill helst ha pump-filter-klorinator-bypass-ena går till VP och sen till retur och den andra direkt till retur, begripligt förklarat?
//A
SV: Kan jag sätta klorinatorn före VP?
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2014, 14:50:26:26 »
Rent tekniskt lär det ju fungera, men VP får ju lite tuffare miljö att jobba i, med högre klorhalt. Tror ju inte att det förstör den, men problemet är väl att montageanvisningen säger tvärtom och då kan de kanske sätta sig på tvären vid eventuella garantianspråk, för du har ju inte föjt deras anvisningar.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2014, 15:04:52:52 »
2 returer alltså.
Varför inte sätta klorinatorn på endast en retur. Att all klor skulle tillverkas och reagera och förbrukas på någon tiondelssekund (kanske hundradels sekund) vid klorinatorn verkar inte troligt.
Du har cirkulation på vattnet och i poolen så blandas ju det tillverkade kloret sig med det övriga vattnet i poolen.
Om allt klor skulle tillverkas(det gör det) reagera och förbrukas vid samma ögonblick skull ju medföra att, om du blandade klorpulver i ljummet vatten och sedan hällde lösningen i poolen som det står på klorburkarna skulle det vara meningslöst.
Kloret skulle ju då förbrukas i varmvattenhinken eller direkt runt ihällningsområdet i poolen. Detta vet vi att så inte är fallet.
Tror inte att du förlorar någon effekt. Kloret måste ju ha något att reagera med. Det får kloret i poolen 2 sekunder senare.
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2014, 18:34:24:24 »
Klorera efter vp i ena röret. Varför ska du köra med dubbla returer? Det behövs inte i en normal installation.
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2014, 15:05:40:40 »
Är själv i lite samma situation, (Hoppas det är ok att inflika lite)...  dock så har vi inte vp utan vv. Om man läser anvisningarna för klorinatorn så står det att den skall sitta direkt efter sandfiltret och läser man anvisningen för VV så skall ev. klorering ske efter VV :D knepigt....
Men förlorar man inte lite värme om man klorerar efter uppvärming? Eller har det mindre betydelse?
Samt,,, har det betydelse för klorinatorn vilken temperatur vattnet har?
/Kakan
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2014, 17:17:52:52 »
Detta handlar bara om att man inte vill utsätta vp, vv eller annan utrustning för höga koncentrationer av klor => all kemdosering sist i kedjan.
Man förlorar ingen värme och skillnad i vattentemp påverkar inte kloreringen.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2014, 10:40:25:25 »
 <antman> TACK :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Lillblomma
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2014, 17:35:24:24 »
Ok, nu har vår klorinator gått sönder så nu har vi inte det bekymret men jag fråade säljaren och han sa att det var ok att ha den före VP om vi ville. De som "bara" decinficerar med klor utsätter ju hela tiden VP för klor och han bekräftade att vi inte helelr måste bypassa förbi VP om vi chockklorerar. Något som för mig var avgörande i beslutet att sätta klorinatorn före VP. Om jag nu hade haft nån.
//A
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2014, 18:14:46:46 »
....hmmmm....men du har väl ingen annan desinficering än klor i din pool? Det är väl samma klorhalt i en saltpool som i en utan salt.
Utloggad Lillblomma
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2014, 12:00:33:33 »
Ja, det är ju precis min poäng.
Om VP klarar "vanligt" klorerad pool och chockklorbehandlingar så kan det väl inte spela nån roll om man har en saltklorinator före den heller...
