Författare Ämne: Uppvärmning bergvärme till spabad, hur ställa in ?  (läst 7550 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 15, 2014, 17:58:26:26 »
Har köpt ett spabad som jag nu värmer med bergvärme, har just nu ingen isolering lr lock till den, men funderar på att bygga ett lock i form playwood samt frigolit som man har under grunden på hus, tålig jävel ;P vad tros? samt bara köra vanlig frigolit på sidorna? Men just nu så har jag den inställd på att starta vid 25 grader samt sluta vid 30, sedan när vi skall bada så höjer jag tempen till 38 grader, ca 24h innan. Detta lär ju vara mest ekonomiskt? Men funderar på att ställa den på 20 grader nästa vecka. Hur har ni era inställda? Någon som har testat uppvärmningstiden lr gradstigning med / utan isolering lr lock? Hade värmepumpen först inställd på att hålla 38 grader konstant, men då gick pumpen typ hela tiden och drog ungefär 30kr dygnet enbart på spat, men nu när jag sänkte till 25-30 grader så droppa kostnaden ca hälften.
