Författare Ämne: Uppstart värmepump  (läst 20527 gånger)
Utloggad matez
Uppstart värmepump
« skrivet: maj 15, 2014, 14:12:39:39 »
Tänkte slå igång poolvärmepumpen för första säsongen idag efter allt bök och stök med att få poolen ren och fin.
Har fått info tidigare ang. bypassen att låta alla 3 ventiler stå fullt öppet och sen slå på cirkulation. Då skall ju allt gå förbi vp ändå. Sen stänga bypassen på huvudledningen tills det att vp startar. Så långt är jag med för att få så lågt flöde som krävs för att den ska starta. Dock är det ju 3min fördröjning så man får väl stänga lite sen vänta osv tills man hittar rätt läge på ventilen.
Men hur länge dröjer det innan man kan kolla att det är 1-2 graders skillnad på in/ut? Direkt eller måste vp gå ett visst tag först? Är det bäst att kolla det i displayen eller ska man kolla nåt på manometern? Står väldigt dåligt med info i luxlamas instruktionsbok.  <hmm>
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
SV: Uppstart värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2014, 14:45:25:25 »
Jag skulle nog testa med att vrida ventilen nästan 45 grader först. Kolla sedan i menyn på VP om du får den önskade tempdiffen.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2014, 16:25:02:02 »
Jag gjorde som du sa Erik N med 45 grader. Nu har pumpen gått ca 1 timme, och water in är 12 grader och water out är 13 grader. Är 1 grad skillnad okej eller ska man försöka få till 2 graders skillnad?
I övrigt inga läckage och fortfarande lika bra cirkulation. :)
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2014, 19:01:06:06 »
1 grad är nog ok, säger inte Luxlama något om det?
Så här står det i manualen till G&J:
Injustering av bypass
För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av
de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:
1. Låt alla ventiler vara öppna
2. Kontrollera in- och utloppstemperaturerna, parameter A
och b på displayen. Se avsnitt 3.
3. Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis
bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2014, 19:34:07:07 »
Jag har läst på massa ställen och uteslutande står det 1-2 graders skillnad över vp. Dock i min manual står ingenting om det, bara att ca 1/3 (30%) skall passera genom bypassen. Svårt att ha koll på det, så jag jämför in/ut på displayen iaf. Nu visar den för tillfället in 13 och ut 13. Så kanske skall prova stänga ventilen lite till??
Utloggad Jocke1897
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2014, 21:34:02:02 »
Jag skulle nog öppna bypassen lite istället så det blir mindre flöde genom vp, då får du lite högre skillnad
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
Utloggad matez
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2014, 22:17:10:10 »
Tankevurpa av mig, såklart den skall öppnas lite och inte stängas. :p Har dock inte ändrat den idag, låter den gå till imorn efter jobbet. Nu visar den 13 in och 14 ut, termometern visar 13,7. Så snart visar den väl 14 in och 14 ut. Kanske klokt att låta ventilen stå kvar som den gör? Fått upp tempen med nästan 2 grader på 6 timmars körning. Nu är det ca 7 plusgrader ute.
Utloggad Fossnesgrillen
  • Stad/land: Fossnes Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Ständigt renovernade
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2014, 22:23:19:19 »
Temperatur skillnaden du får ut varierer med vilken temperatur du har på ingående vatten.  När du får upp temperaturen i poolen upp mot 20 grader är det lättare att krama ur mer ur värmepumpen.  Efter några säsonger med en Brilix pump har jag lärt mig att moderera mina förhoppningar om hur fort och hur tidigt på säsongen jag kan starta upp. Min enda erfarenhet innan jag köpte pumpen var luft - luft pumpen som vi har till huset och den är betydligt mer effektiv vid låga temperaturer. Man ska komma ihåg att det går åt betydligt mer energi att värma upp vatten än luft så det gäller att ha tålamod. Överdimensionering rekommenderas:-)
Oval 3,6x7,2 nedfälld i altandäck.
Brilix värmepump.
Familjens flitigaste badare är 4-bent efter att barnen har blitt tonåringar....
Utloggad Jocke1897
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2014, 22:27:57:57 »
Det blir lätt så :) . Jag har en likadan pump som du o jag har ca 1 till 2 grader skillnad
Luxlama 9kW värmare
Utloggad matez
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2014, 07:53:44:44 »
Tackar för bra information!! Tålamod har jag gott om då jag vet att det tar tid att värma upp från 12 gradigt vatten. Verkar ju iaf ligga mest på 1 grad mer ut och temperaturen höjs sakta men säkert. Dock bara ökat med 0,5 grader under natten (totalt 2,5 sen igår eftermiddag) men då hade vi bara ca 6 grader ute inatt. Och nu verkar ju sommarvärmen komma ordentligt i helgen och hålla i sig långt framöver. :)
Och vad jag förstått är väl 2-3 grader per dygn en okej höjning eller?
