Författare Ämne: Uppstart värmepump  (läst 20536 gånger)
Utloggad Jocke1897
SV: Uppstart värmepump
« Svar #10 skrivet: maj 16, 2014, 07:58:54:54 »
Jag har bara på min pump ca 10 Tim per dygn nu o tempökningen ligger väl på 2-3 grader, men jag har mindre pool än dig. Men det tycker jag låter bra som du har
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
Utloggad matez
« Svar #11 skrivet: maj 16, 2014, 12:26:57:57 »
Japp min är ju lite större. Jag låter den gå dygnet runt till jag får upp tempen skapligt. Sen blir det timerstyrning på trefas cirkpumpen och då stannar ju även vp. Nåt bra tidexempel för detta, typ igång kl 9-19 eller kl 8-20? (På ca 2-3 timmar har jag cirkulerat allt poolvatten en gång.)
Var hem på lunchen och kollade till, och har 16 in och 17 ut. Har fått en temphöjning på ca 4,3 grader på 20 timmar trots inte alltför hög nattemp. Spännande att se efter ett helt dygn, men lär då säga att jag är riktigt nöjd med effekten på den till min poolstorlek och så går den otroligt tyst.
Återigen tack för all hjälp!!  O0
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
« Svar #12 skrivet: maj 16, 2014, 14:42:53:53 »
Och vad jag förstått är väl 2-3 grader per dygn en okej höjning eller?
Beror väl på hur stor värmepump man har (din kan leverera max 8,7 kW enligt Luxlamas hemsida) och hur mycket vatten man har. Jag gissar på att du har ca 40 m3 i din pool så den ökningen är helt OK.
Utloggad Jocke1897
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2014, 22:02:21:21 »
Stannade min pump igår vid ca 19.00 o hade då 22 grader, satte på idag vid 09.00 o då var det 21 grader. Stannade nu vid 1900 igen o hade 25 grader så jag tycker det tuffar på bra. Mycket nöjd med valet av pump än så länge.
Har iofs solfolie på med.
Luxlama 9kW värmare
Utloggad matez
« Svar #14 skrivet: maj 17, 2014, 09:05:56:56 »
Låter ju kanon Jocke1897. Kör du alltid mellan kl 9-19? Använder du timerfunktionen på vp eller styr du cirkpumpen endast?
Bör man stänga bypass till vp när man bottensuger? Annars såg jag att det finns filterpåsar man kan trä över silkorgen. Vill inte få in massa skit i vp det första man gör om det skulle råka slinka förbi sandfiltret.
« Svar #15 skrivet: maj 17, 2014, 13:00:47:47 »
Jag kör cirkulationspumpen på timer och ställer VPs timer så att den bara går när cirkulationspumpen går. Låt bypass stå i inställt läge. Skit passerar inte sandfiltret.
Förra sommaren hade jag VPs timer ställd på kl 10-21 för att utnyttja den varmaste delen av dygnet och få så bra verkningsgrad som möjligt. I juli var det inte många timmar som VP jobbade, från inte alls till ca 2 timmar per dag men det var ju en väldigt bra sommar.  <sol>
Utloggad matez
« Svar #16 skrivet: maj 17, 2014, 14:00:53:53 »
Tack för tips! Skall nog göra på samma sätt som du beskrev sedan. Sitter på altan nu och bara njuter, men hoppa i gör jag inte idag iaf. Dock har vp höjt tempen i vattnet från 12-22 grader på 46 timmar. Solen gör ju sitt också  <sol>
Utloggad matez
« Svar #17 skrivet: maj 17, 2014, 17:21:31:31 »
En sak till jag undrar, nu har jag hittat lägena (och markerat ut dessa) för 1 respektive 2 graders höjning över vp.
Om man har 22 grader i vattnet och ca 36m3 volym, finns det nån slags formel som säger vad som ger bäst effekt med 1 resp. 2 graders höjning? Eller är skillnaden knapp märkbar? Fast å andra sidan så kan jag ju låta den stå kvar på 2 och jämföra lite bara.
