Författare Ämne: Diverse om Präglad Mönstrad Markbetong, Stamped Concrete  (läst 33623 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Diverse om Präglad Mönstrad Markbetong, Stamped Concrete
« Svar #20 skrivet: september 07, 2014, 13:40:20:20 »
För att anknyta till poolen så skall kanske förklaras att denna yta skall vara sammanhängande med den runt poolen. Poolen kommer vara under den blå presenningen :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #21 skrivet: september 07, 2014, 20:56:19:19 »
 O0
Snyggt jobbat.....jag tycker ni ska var grymt nöjda
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: september 07, 2014, 22:25:46:46 »
O0
Tack  :) ,, men det kommer mer,, vi var ju inte rikgtigt klara här ännu... Idag la vi på första lagret av sealer...... ska lägga upp bild på de med
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: september 07, 2014, 22:40:08:08 »
Här har vi haft på tru tint waterbase stain i färg Champaigne. Väntar på att det skall torka.
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: september 07, 2014, 22:43:35:35 »
O så här såg det ut när den färgen torkat....
Sandfilter
min byggtråd:
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #25 skrivet: september 08, 2014, 06:48:40:40 »
Jag tycker också att det ser bra ut.
Tål det frostsprängning?
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: september 08, 2014, 11:25:00:00 »
Det får tiden utvisa, betongen är i alla fall frostsäker anläggningsbetong. Sen skall man egentligen skära kontrollfogar (för att hänvisa sprickor i största mån) i betongen minst var 4:e meter men det var inte herrn i huset så sugen på så vi får se nu vart sprickan/sprickorna kommer....
Sandfilter
min byggtråd:
