Författare Ämne: Diverse om Präglad Mönstrad Markbetong, Stamped Concrete  (läst 33623 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Diverse om Präglad Mönstrad Markbetong, Stamped Concrete
« Svar #10 skrivet: september 07, 2014, 09:42:51:51 »
Så där ja,,, nu ska vi se om jag har tid att uppdatera med lite fler bilder. Ska försöka ta allt i rätt ordning :) I alla fall det vi fick med bild på..
Här försöker vi få en så jämn yta som möjligt medans betongen hälls ut.
Här har vi inte insett ännu att betongen stelnar snabbt som attan!
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: september 07, 2014, 09:55:08:08 »
När vi präglat med stämplarna och gått runt o rättat till lite för hand det som kunde göras så täckte vi över alltihopa med plast...
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: september 07, 2014, 10:11:37:37 »
Ja, sen trodde ju jag att det inte var så mycket jobb kvar... Men det var det :D Vi har tvättat bort Release Powder flera gånger, började med att sopa, spola med slangen, spola med högtryck (efter att betongen fått härda ca 2v tror jag det blev) skrubba med borste, en sista gång så gick jag på med yes och piassavakvast o sen sköljde bort det med högtrycken.
Utöver att release powder skulle bort så skule även vissa fogar rättas till. I en del av skarvarna mellan mallarna så trycks det upp betong så jag gick över alla de med vinkelslip. Plus att jag försökte karva lite i de skarvar som inte blev så bra vid mönstringen pga att betongen stelnade så fort.
Vi är jättenöjda med hur det ser ut där vi började mönstringen men sen mot slutet så blev fogarna alldeles för grunda :( ......
Så här kan verktygen se ut om man stampat lite för hårt....
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: september 07, 2014, 10:15:43:43 »
Här har vi spolat bort en del av pulvret....
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: september 07, 2014, 10:22:16:16 »
Här kan man se hur dåliga fogarna blev mot slutet... trots att vi bankade på mallarna för kung och fosterland så var det för sent :(
Översta bilden är mot slutet o vi hann inte göra det bättre, andra bilden kan man se längst upp till vänster att vi försökt förbättra fogen med handverktyg i efterhand (innan det härdat helt) men att det blev väldigt avvikande fogar...
Vi kan konstatera att det var en för varm dag, vi var ovana och vi hade tagit på oss en för stor yta att börja med (för den varma dagen)...
« Senast ändrad: september 07, 2014, 10:57:51:51 av Kakan44 »
Sandfilter
min byggtråd:
« Svar #18 skrivet: september 07, 2014, 12:00:35:35 »
Väldigt läckert. Jag tror som skrivits innan att man ska köra etapper med skarvar mellan, om man inte är väldigt många personer som hjälps åt.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: september 07, 2014, 12:15:42:42 »
JA, jag håller med. vi tog för stor yta i taget... men som "tur" är har vi över MINST 100 m2 kvar att lägga runt poolen så vi har lite mer yta att öva på :)
Sen kanske det blir parkeringen också o då snackar vi en 2-300m2 till :D yeeey....
Sandfilter
min byggtråd:
