Författare Ämne: ATHOs glasfiberpool  (läst 10770 gånger)
Utloggad kickig
ATHOs glasfiberpool
« skrivet: maj 12, 2014, 12:16:24:24 »
Hej, Tänker nog köpa en ATHOs glasfiber pool från Magisk Pool. Är det någon som har någon erfarenhet från ATHOs eller Magisk? Poolen kommer stå i slutning halvt nedgrävd och halvt upp i ett trädäck.
Hälsningar Kicki
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: ATHOs glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2014, 16:02:20:20 »
Har aldrig hört något om dem eller poolen men webb-försäljning kan inte vara deras huvudnäring med tanke på hur dåligt deras webb-sida fungerar...
Personligen blir jag alltid lite skeptisk till företag med dålig hemsida och ännu värre som i detta fall då det kommer en massa felmeddelanden, fel-sidor och trasiga länkar till bilder...
Webbsite'n är ju idag att se som företagets ansikte utåt men jag kanske är lite skadad som jobbar i branschen (IT alltså, inte pool...).
Utloggad Emelie01
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2015, 23:41:15:15 »
Över ett år gammal tråd, men jag svarar ändå.
Jag har en Athos glasfiberpool. Pm:a om du fortfaranade funderar på det alternativet. Min är ovan mark, infälld i trädäck.
Pia B
Pia B
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2015, 10:35:06:06 »
Jag håller på att kolla om en Athos pool är något för oss. Är du nöjd? Vi har en sluttningstomt och behöver en pool som är i stort sett självbärande. Eftersom din är ovan mark låter det ju som Athos uppfyller de kraven. Skulle vara jättetacksam för lite betyg.
Utloggad jonte64
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2016, 12:25:47:47 »
Hej.
Är du nöjd med din glasfiberpool? Vi funderar också på att köpa en sådan och eventuellt då från magisk pool eller alternativt poolteam. Då de har snygga modeller och färger. Är det någon som vet något om dessa företag alternativt andra leverantörer som har god service och verkar seriösa på just glasfiberpool.
Eller är det bättre att bygga en termopool med liner? Jag tycker de ser så plastiga ut särskilt om man ska ha en trappa också.
M V H Christina
« Svar #5 skrivet: mars 25, 2016, 12:41:26:26 »
...om du tycker att en linerpool ser plastig ut tror jag inte glasfiber eller pp-plast är grejen för dig....!?
« Svar #6 skrivet: mars 25, 2016, 13:03:46:46 »
Vår plastpool ser ganska plastig ut på ett positivt sätt (stark, tålig, fri från veck) när den är tömd som den är på vintern. När en pool är fylld och man bara ser ca en decimeter av poolväggen ovanför vattenytan så är det i praktiken väldigt liten skillnad mellan många pooltyper. Visst, en snyggt kaklad pool slår det mesta men man klarar sig väldigt bra med något billigare. T o m en billig ovanmarkare som däckas in så man slipper se den fula utsidan och plastsargen kan se väldigt bra ut.
