Författare Ämne: Problem med vatten i grunden vid regn  (läst 8353 gånger)
Utloggad oldgrog
« skrivet: maj 11, 2014, 08:30:37:37 »
Hoppas jag kan få lite hjälp.
Jag skulle padda grunden i helgen, men när jag kliv ner i gropen var det så soft att padda var inte möjligt.
Jag tror att det beror på att det dränerar för dåligt, gropen är bara ca: 70 cm djup.
Jag är lite osäker på hur jag ska lösa detta, kanske dräneringsbrunn och slang.
Om detta är rätt räcker det med att jag förlägger som bifogad ritning. :D
SV: Problem med vatten i grunden vid regn
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2014, 18:52:47:47 »
Du berättar inte så mycket om vad du ska bygga och hur, men är marken blöt behöver du dränera. Slang eller rör i 8-16 makadam. Försök få rören att ligga utanför det du ska bygga och givetvis en bit ner. Led undan vatten till dike eller brunn om möjlighet till självfall saknas.
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2014, 19:18:45:45 »
Det är viktigt att du får fixat det här problemet ordentligt innan du börjar ditt bygge. Att fixa det i efterhand blir betydligt dyrare och jobbigare. Allt beror ju på hur markförhållandena är. Går det inte att naturligt dränera bort vattnet återstår att bygga en pumpgrop och installera en pump som håller undan.
Ett sätt att testa hur mycket vatten som rinner in är ju att gräva rn testgrop ned till en bit under poolbottennivån och testa med en dränkbar pump. Du behäver ha ned grundvattennivån en bit under poolbotten (kanske 40-50 cm) för att inte riskera höga uppvärmningskostnader. Vatten under poolen i kontakt med linern kan leda bort väldigt mycket värme.
Utloggad oldgrog
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2014, 05:44:35:35 »
Det är en Primastar 3,60*5,50 och blir nergrävd ca:60 cm.
Jag lägger dränering och brunn som skissen ovan visar.
Tänkte först lägga åldersbeständig plast och sedan 5 cm styrolit som poolen står på, är detta ok eller dyker det upp några nya problem då ? ::)
