Författare Ämne: Uppvärmning  (läst 9174 gånger)
Utloggad petersandin
Uppvärmning
« skrivet: april 29, 2014, 18:42:03:03 »
Försöker reda ut vad en luftvatten vp kostar att driva om den är på 10kw. Någon som kan förklara?
Peter
SV: Uppvärmning
« Svar #1 skrivet: april 29, 2014, 20:16:52:52 »
10 kw då menar du värmeeffekten,  vad den ger. Du måste kolla vad den dra, ligger den tex på 2 kw då tar du elpriset i kwh, xtvå det är vadedn kostar i timmen,  obs drifttid inte säkerty den går hela tiden vid uppnåd temp
SV: Uppvärmning
« Svar #2 skrivet: april 30, 2014, 08:14:17:17 »
Ja, om den drar t ex 2 kW när den går så kanske den går från inte alls många dagar i juli till kanske 10 timmar som mest per dygn när det är kallare. De flesta VP har timer som man förslagsvis ställer så att den bara går dagtid när verkningsgraden (COP) blir som bäst. Vår VP drog mellan noll och 20 kWh per dygn förra sommaren. En kraftigare VP kommer att gå kortare tid och har ofta lite bättre COP än en mindre.
SV: Uppvärmning
« Svar #3 skrivet: april 30, 2014, 10:56:30:30 »
....här kan man förledas att tro att storleken på pumpen har en avgörande betydelse för driftsekonomin. Inom några rimliga gränser är så inte fallet. Förlusterna från poolen styr hur mycket du behöver tillföra. Om du gör det under kortare tid med hög effekt eller längre tid med låg effekt är saksamma.
Förra säsongen förbrukade min VP 2500kwh för att till 31g värma en välisolerad pool med pooltak, 42kubik i Stockholm. Räkna med att det går åt 10-15000kwh (energiförlust från poolen) ungefär och sedan är det pumpens verkningsgrad som styr hur mycket plånboken belastas.
Tommy, jag tittade snabbt på några olika G&J modeller och där såg det faktiskt inte alls ut som att större pumpar har högre COP. Det var faktiskt precis tvärtom. Skullnaderna är dock i storleksordningen 10% så någon större skillnad är det ju inte.
« Senast ändrad: april 30, 2014, 15:16:17:17 av MathiasS »
SV: Uppvärmning
« Svar #4 skrivet: april 30, 2014, 13:32:10:10 »
Om man tillverkar pumpar med samma teknik, samma komponenter , axlar , tätningar , kullager etc då kan man inte uppnå högre verkningsgrad med högre förbrukningseffekt eftersom förlusterna är % av förbrukningen, för att uppnå högre verkningsgrad måste hela pumpen hålla högre komponentklass, och detta brister de flesta tillverkare med
Utloggad PLA
SV: Uppvärmning
« Svar #5 skrivet: april 30, 2014, 17:11:26:26 »
Är också nybörjare och nyinflyttad i hus med en rund pool (diameter 4,5 m med ca 20 kbm volym). Vi avser också skaffa någon uppvärmningsanordning, men är lite osäkra. Det lutar dock åt en luftvärmepump HeatForce Mini 35.
Men:
- Bör jag isolera poolsidorna (2/3 ligger ovan jord i sydläge)?
- Vilken pooltäckning är rimlig att skaffa, d v s ekonomiskt och hanteringsmässigt?
Med synnerligen vänlig men pooltrevande hälsning
Patrik
SV: Uppvärmning
« Svar #6 skrivet: april 30, 2014, 19:35:18:18 »
Mathias - Jag tittade i Luxlamas reklamöversikt när vi diskuterade hur stor VP som var lagom (för 16 m3 poolen) och där anger de 13-15% högre COP för LX12HI jämfört med LX05HP. Jag håller dock med om att den lilla skillnaden kan man nog bortse ifrån om det ens är någon skillnad.
Patrik - Pooltak är överlägset enligt alla oss pooltakfrälsta. Taket är lätt att rulla bort och perfekt att bada under vid dåligt väder samt isolerar bra. Isolera väggarna är bra men har mindre effekt än pooltak.
SV: Uppvärmning
« Svar #7 skrivet: april 30, 2014, 19:36:59:59 »
Ok.
Jag kollade istället på verktikala pumpar + vanlig modell från gj, från 5 - 30kw och dom hade i cop omvänt prop mot storleken.
