Författare Ämne: Kan man ha för stort reningssystem  (läst 7721 gånger)
Utloggad starionmannen
« skrivet: april 29, 2014, 07:29:02:02 »
Jag har en pool som rymmer 16 m3 vatten. Och har nu köpt pump och sandfilter på blocket.
Och det blev väldigt överdimensionerande saker.
Sandfilteret rymmer 100 Kg sand. Och pumpen är en BADU 90/11 och är till för pooler som är 35 m3 till 55 m3, kapacitet 11m3/h.
Länk till pumpen : http://www.speck-pumps.com/index.php/en/component/virtuemart/16/9/product-overview/private-schwimmbadtechnik/schwimmbad-umwaelzpumpen/badu-90/badu-90/11-2190112038-detail?Itemid=0
Pumpen kommer alltså köra igenom hela poolens vatten på under 2 timmar.
Och till min fråga, finns det några baksidor med överdimensionerat reningssystem ?
Eller är det bara possitivt ?
Tacksam för svar....
SV: Kan man ha för stort reningssystem
« Svar #1 skrivet: april 29, 2014, 10:51:48:48 »
Det mest uppenbara är väl att stort filter => större pump => dyrar pump och högre effekt => dyrare.
Men, du kan ju välja att köra pumpen kortare tid för att kompensera för den högre effekten.
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2014, 08:30:10:10 »
En större pump innebär ju också att det krävs grövre dimensioner på slangar, rör, ventiler och ledningar. Men ur vattensynpunkt är ett överdimensionerat reningsverk inget problem. Det drar mer ström, men du kan ju köra det på timer och då få ned elförbrukningen rejält. Din pump kommer nog att hålla länge för den får ju mycket färre driftstimmar.
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2014, 10:57:55:55 »
Det är nog en bra pump. Den drar 0,45 kW vilket är ganska måttligt för en poolpump. Kör du den 24 timmar per dygn blir det 10,8 kWtimmar. Inte jättemycket men det räcker nog bra att köra t ex 8 timmar per dygn så blir det bara 3,6 kWtimmar. Kör du så med timer så har du nog bara fördelar av att ha överdimensionerat reningssystemet.  O0
