Författare Ämne: Flytta VP 25 meter ??  (läst 7083 gånger)
Utloggad Pool-Janne
« skrivet: april 27, 2014, 19:01:43:43 »
Har hittat ett perfekt ställe för VP:n. Men det betyder att jag måste lägga 25 meter slang samt retur... Finns det några riktlinjer för hur långt värmepumpen skall vara iftån poolen. Står inget i manualen.. Tips emotages samt för el. nackdelar..
Mvh Janne
SV: Flytta VP 25 meter ??
« Svar #1 skrivet: april 27, 2014, 20:27:40:40 »
Om du har så långa slangar måste du isolera slangarna väldigt väl om inte värmen skall försvinna på vägen. Sedan krävs det ju ganska grova slangar om du inte skall få för stora tryckfall i ledningarna. Skall du pumpa vattnet genom de slangarna med själva poolpumpen eller skall du ha en separat pump för detta ?
« Svar #2 skrivet: april 27, 2014, 20:30:45:45 »
Tryckfall lär inte vara något större problem, det mesta av flödet går förbi vp'n i bypassen.
Jag skulle köra med 50mm pem och ha bypassen nära vattenpumpen samt isolera väl, tex med egna lådor byggda i cellplast.
Utloggad Pool-Janne
« Svar #3 skrivet: april 27, 2014, 21:25:41:41 »
Poolpumpen sköter allt. Enligt installatören så är pumpen överdimensionerad för poolen, samt jag kör 50mm överallt. Självklart kommer jag passa på att isolera slangarna när flytten sker. Kommer inte bli någon höjdskillnad mot där värmepumpen står idag.
Tack för snabba svar...
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2014, 16:41:57:57 »
Jag har över 40 meter till VVX (ca. 85 meter tur-och-retur) alltså. Slangar på 50 mm och isolerade med rörisolering och nergrävda på ca. 60-80 cm.
