Författare Ämne: rostfri trallskruv  (läst 29353 gånger)
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
rostfri trallskruv
« skrivet: april 26, 2014, 19:18:16:16 »
Byggade pool för två år sedan, och använde grabber c4 trallskruv till poolsargen. Vi har saltvatten och pooltak och den miljöen klarar grabber skruvar inte, dom korroderade redan efter några månader. Jag vill nu byta ut mot syrefasta trallskruvar. Er det någon här på forumet som har erfarenhet och kan rekommendera bra trallskruvar som  garanterat er rostfria?
C4 grabber ser än så länge, att klara korrosion utanför pooltaket.
Mvh Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
SV: rostfri trallskruv
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 20:28:46:46 »
Till saltvattenspooler brukar man onte rekommendera några rostfria detaljer utan man bör hålla sig till genomgående plastdetaljer etc. Troligtvis blir det väl detsamma med skruvarna. Men Grabber-skruvar är endast rostfria A2, alltså inte syrafast rostfritt. T.ex. Beijer bygg säljer skruv som är A4 rostfritt, dvs. syrafast rostfritt stål.
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: april 26, 2014, 20:46:10:10 »
Tack för det Erica!
Essve A4 Hittad på Beijers hemsida, dock som beställningsvara, men jag kan nog vänta några dager.
Mvh Peter
« Svar #3 skrivet: april 26, 2014, 21:01:22:22 »
Heco A4 hittar du på många ställen, tex Jula och Byggmax
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: april 26, 2014, 21:49:06:06 »
Hej Gadden
Jag var faktisk nästan på väg för att köpå dessa, och googlade för att hitta återförsäljare. Då fallt jag över denna test
http://gd.se/konsument/tester/1.3494470-ratt-skruv-haller-trallen-pa-plats
Ingen garanti för att Essve är bättre men testet gjorde att jag ville fråga här efter et alternativ.
Mvh Peter
« Svar #5 skrivet: april 26, 2014, 23:01:53:53 »
Hej Gadden
Mvh Peter
Vi köpte Byggmax / Heco skruv till en del av vår altan. Den ligger inte ihop med poolen som är inomhus, så korrosion var inte vårt problem. Däremot så klagade min man på dålig hållfasthet hos de skruvarna, flera gånger vreds de av om han körde lite för hårt med skruvdragaren. Beijer / Essve skruvar hade inte det problemet.
« Senast ändrad: april 26, 2014, 23:37:33:33 av Erica »
« Svar #6 skrivet: april 26, 2014, 23:10:11:11 »
Där ser man, det testet har jag missat. Har skruvat ca 120kvm trall med just den skruven. Ingen rost än, får hoppas de har förbättrat dom sen testet gjordes ;D
Inte en enda skruv gick av eller blev rund i skallen när jag körde iaf, blev någonstans mellan 4-5000 skruv. Nu körde jag dock bara i vanligt trallvirke och inte i något hårt träslag.
« Svar #7 skrivet: april 26, 2014, 23:13:09:09 »
Essve är ju dock ett välkänt märke med gott rykte så de är säkert bättre, grövre iaf ;D
Utloggad morsbo
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2014, 21:42:09:09 »
Lånar tråden lite... Ska till att skruva ca:130kvm 34x145mm altan och ska ha saltvatten i poolen, är det Essve rostfri syrafast som gäller fortfarande eller har ni andra erfarenheter?
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2014, 04:55:33:33 »
Till 34mm trall ska du komma ihåg att använda något grövre än standard 4,2mm skruv som har för liten skale för att hålla i när den tjockare brädan rör på sig. Jag använde en 5,0mm torpedo från essve.
