Författare Ämne: Kan detta var en vettig pump?  (läst 8226 gånger)
Utloggad dartmogge
« skrivet: april 19, 2014, 22:56:52:52 »
Ni med erfarenhet av pumpar kanske kan svara om denna verka bra. Själv är jag ju nybörjare och blir bara yr av allt surfande efter info!  <hmm>
Tänkta ha den till en storpool 6,1x3,60.
Verkar ju vara hyfsat pris nu iaf.
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Kan detta var en vettig pump?
« Svar #1 skrivet: april 19, 2014, 23:29:10:10 »
Vilken pump?
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad dartmogge
« Svar #2 skrivet: april 20, 2014, 07:54:19:19 »
« Svar #3 skrivet: april 20, 2014, 08:07:56:56 »
Bland budgetalternativen skulle jag nog ta en Brilix istället för denna helt anonyma pump. Brilixen används av många och verkar fungera.
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: april 20, 2014, 13:27:12:12 »
Jag satsade på en Hydro Pro som jag vet har fått bra omdöme av flera bekanta och enligt säljarna på de tre ställena jag var hos sa dom mer eller mindre samma sak om Brilixen. Lite för många reklamationer för att det skulle vara bra.
Utloggad dartmogge
« Svar #5 skrivet: april 20, 2014, 18:52:47:47 »
Tack för info!
brilix ligger ju i samma prisklass såg jag nu, så det kanske är bäst att köra på det som flera andra är nöjda med.
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: april 20, 2014, 19:07:56:56 »
Tack för info!
Säljarna var alltså "of the record" inte helt nöjda med Brilixen utan sålde bara Hydro pro:n som dom inte hade problem med istället. Hur sant detta är vet jag inte för folk här verkar nöjda med brilix men jag chansade inte. Kostade samma pengar.
