Författare Ämne: Funderingar kring val av markbeläggning kring pool  (läst 7606 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« skrivet: april 16, 2014, 21:11:37:37 »
Jag är mitt i vårt poolbygge och under påsk kommer förhoppningsvis det mesta rörande murning och gjutning kunna avslutas, jag har dock en hel del funderingar ang markbeläggningen runt poolen.
Jag har pendlat mellan en del olika lösningar....men det som är bestämt är iallafall, att vi kommer ha en grå/svart poolsten närmast vattnet(ca 1 ton sten är beställt och ligger i en hamn i Kina och väntar på skeppning) och att sedan blir det något åt betong/stenplattor -hållet.
Behöver man tänka på något särskilt när man kör med saltvatten?
Olika alt som jag funderat över:
1. Vanliga grå stenplattor 500x500x50 på vanlig stenmjöl, med någon fog som härdar.....och vilka fog alt är bra?
2. Gjuta vanlig betongplatta och låta den vara lite rufflig och rå.
3. Gjuta vanlig betongplatta och sedan slipa av hela ytan samt någon betongolja på.
4. Gjuta mönstrad markbetong, som grannarna på detta forum gör just nu.
5. Gjuta och lägga klinker på hela ytan....fick tips att Bauhaus har pallpris på frosttålig klinker för ca60 kr/m2, givetvis tillkommer fix o fog.
6. Det jag är inne på just nu är att gjuta och lägga klinker på den närmaste delen av poolen, 1,5-2 meter, sedan gå över till 500mm stenplattor med härdfog.
Det är mycket att fundera på?
En grundfråga är givetvis även markförhållanden....jag kommer återfylla med makadam närmast poolen sedan bärlager .....bör man vänta innan man gjuter eller lägger plattor, för att minska risken för sättningar? (Allt kommer givetvis paddas så mycket man vågar, precis vid poolen)
Tacksam för synpunkter från alla kloka på detta forum.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
