Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 416092 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #430 skrivet: juli 25, 2016, 22:13:36:36 »
Min fru har gett mig mer eller mindre arbetsförbud under semestern, jag har knappt vågat titta på en skruvdragare ....så istället för pool och byggfix så blir det mest bad och sol och med 32 grader i poolen blir det ju minst 1 timmars dopp, även för mig.... ;D
Gjorde dock en lite tillbaka blick ca 2 år, då vi startade upp poolen för första gången. Man tänker inte så mycket på förändringen ...utan var ju glad att man bara kunde fylla på vatten.
« Senast ändrad: oktober 03, 2016, 12:36:33:33 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #431 skrivet: juli 25, 2016, 22:20:14:14 »
 :) Känns rätt bra att vara en bit på väg, även om det finns en hel del att göra innan hela projektet är klart. Tog några nya bilder.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #432 skrivet: juli 25, 2016, 22:24:38:38 »
En av döttrarna ville gärna var med på bild....barnen älskar och ligga och mysa i vinterträdgården.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #433 skrivet: juli 26, 2016, 14:04:13:13 »
Ett verkligen lyckat projekt. Mycket stilfullt  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #434 skrivet: juli 27, 2016, 10:42:09:09 »
Tack, det är en rätt skön känsla när man får jobba och skapa något själv, och just vid poolbygge verkar det ju bli en del egenarbete.
Har sett att du har legat i en hel del själv också.O0
Jetswim 5.5 hk
Utloggad exposed
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #435 skrivet: juli 27, 2016, 16:55:03:03 »
O0
Nu har vi äntligen fått dit vår romex epoxi/hårdfog, jag har haft en pall ståendes i garaget i 1år nu...men nu är den på plats. Alla fogarna fick först sugas rena från skräp och vanlig stenmjöl till 2-3 cm djup innan det var dags att skrapa och sopa ut fogmassan. Det räckte givetvis inte utan jag måste beställa några säckar till från flisby.
Jag tycker det blev ganska bra tycker dock att sandkornen var lite för stora...men det ser verkligen ut som vanlig stenmjöl.
 <love> Min fru sa att det var vanlig stenmjöl ...hon fick provhugga med en kniv....hon fick inte bort ett sandkorn...lika hårt som cement.
Vi får se om det är bra eller inte om några år...
Hei!
Har du en url/informasjon om denne romex epoxi/hårdfog?
Jeg har lagt 40x40 betongheller med herdende fugesand, men dette tåler ikke hard rengjøring med høytrykksspyler.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #436 skrivet: juli 27, 2016, 21:19:19:19 »
Känner igen den känslan :)
Nu ligger vi i startgroparna för ett nytt projekt. Har precis skickat in bygglov för ett enplanshus i sten. Givetvis med pool  O0
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #437 skrivet: juli 28, 2016, 22:05:19:19 »
O0 Härligt med lite nya planer....
Lycka till!
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #438 skrivet: juli 30, 2016, 00:30:23:23 »
Hei!
Min Romex fog kommer från flisby AB. Kan dock inte beställas som privatperson.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad exposed
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #439 skrivet: juli 30, 2016, 15:49:08:08 »
Hei.
Takker for svar.
Hvordan er det å få rester av romex bort fra hellene? Får man av alt, eller herder dette på overflaten slik at den blir ruglete?
Leste litt om produktene de har, og det virker veldig bra!
Byggeår 2015/2016
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
