Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425630 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #320 skrivet: juni 05, 2015, 21:02:58:58 »
 <sol> Idag var jag ledig från jobbet, hade tänkt att  hinna med en massa saker....men som vanligt tar det minst dubbel så lång tid, kanske tom 3 gånger så lång tid .....
Det har varit dåligt med badande hittills (2 ggr) men nu är det 27-28 grader ....och det börjar kännas ganska inbjudande.
« Senast ändrad: juni 05, 2015, 21:10:53:53 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #321 skrivet: juni 07, 2015, 00:05:07:07 »
 <hmm> Idag var det en dag som jag hade planerat in i minsta minut, det fanns ingen felmarginal alls....och för en gångs skull hann jag nästan med allt. Vi skulle köra bort allt fyll från tomten, gräva ner avloppsrör från de båda markrännorna samt ansluta drännering från muren, gräva ur för vinterträdgård och förbereda för gjutning av platta....samt lite till.
Här har vi precis börjat gräva ur för plattan till vinterträdgården.
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 08:12:06:06 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #322 skrivet: juni 07, 2015, 00:21:26:26 »
När allt fyll var bortkört, så blev tomten genast mycket större.  O0
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #323 skrivet: juni 07, 2015, 00:26:01:01 »
All makadam på plats, nästa steg är L-block och isolering samt armering.
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 08:12:55:55 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #324 skrivet: juni 07, 2015, 00:37:11:11 »
Även om det var en fullbokad dag så hann vi med att bada en del, samt att vi invigde vår nya sittgrupp tillsammans med våra grannar.  :)
« Senast ändrad: juni 07, 2015, 08:15:57:57 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #325 skrivet: juni 12, 2015, 22:38:00:00 »
 <sol> Vilken dag! Skolavslutning och sedan en massa bad och lek i poolen. Vi ha haft 28 grader i poolen några veckor, men nu har vi höjt till 30.... Barnen vill aldrig komma upp, det blir minst 1,5 timma i poolen varje gång.
Blir förmodligen mycket badandet även imorgon, vilken känsla det är att få njuta i sin egna pool.
« Senast ändrad: juni 13, 2015, 16:06:10:10 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #326 skrivet: juni 13, 2015, 23:34:45:45 »
 :) Ännu mer bad idag. Det blev många timmar i poolen för våra tjejer+grannens....som sagt, dom vill ju aldrig gå upp.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #327 skrivet: juni 18, 2015, 21:27:36:36 »
Det har inte blivit så mycket gjort sista tiden, skolavslutning och mycket på jobbet....
Efter några kvällars arbete, så är dock muren nätad även på utsidan samt att jag har fällt in elkablar till lampor.
Nästa steg blir att muren ska stänkas och sedan slammas.
« Senast ändrad: juni 18, 2015, 21:32:27:27 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #328 skrivet: juni 20, 2015, 09:48:08:08 »
Hej.
Inspirerad av ditt poolprojekt har vi faktiskt också satsat på glasfiber. Vi använde iofs ISO Polyester. Allt har fungerat väldigt bra.
Jag undrar om du har haft ngt problem runt lampor och andra genomföringar. Vi fick inte polyestern att fästa på packningarn, så nu har vi funderingar på hur vi ska täta runt dem.
Gjorde du ngn annan tätning än med packningen?
Helene
Tjälldén poolelement - 6x3 med lågdel, trappor och sittbänk.
Plastad med ISO-Polyester.
Zodiac saltklorinator Tri Pro 18 Mid Pro
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #329 skrivet: juni 20, 2015, 11:44:24:24 »
Hej.
Helene
Hej, kul att ni gillar vårt lilla familjeprojekt.
Jag tvättade packningarna med ren aceton innan vi plastade över, sedan verkade bita fast bra när vi plastade över. Vi använde förvisso vinylester, men det borde ju inte skilja så mycket.
När den yttre packningen lades dit för att skapa tryck, så lade jag en tunn sträng av poolsilicon/lim för att täta ev ojämnheter och glapp i utskicktet på glasfiber/toppcoat ytan.
Jag letade jättemycket på nätet och pratade även med några tillverkare av silcon eller liknande. Det fanns ingen som vågade garantera något , då det gällde under vatten i kombination med salt och klor.
Inte Sika inte Tec 7 (min bror testade Tec 7, håller några år sedan löser det upp sig)....jag pratade med många fler....det verkade finnas produkter utomlands men inte i Sverige.
Till slut hittade jag en produkt som såldes av pool o klor i Kävlinge ...en blandning av silicon och lim)
Hur långt har ni kommit i själva plastarbetet?
Val av gelcoat o toppcoat?
Hittills har det funkar grymt bra.....och den topcoaten som vi rollade på verkar vara grym....efter ca 1år går det inte se den minsta tendens till blekning eller att den färgar av dig.
Jetswim 5.5 hk
