Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425738 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #250 skrivet: mars 01, 2015, 09:36:01:01 »
 O0 Inte helt enkelt att få till gjutformen med genomgående gängstav på en person..det gick dock efter lite pill. Nu får betongen brinna några dagar sedan flyttar jag gjutformen till nästa stödpelare i muren.
« Senast ändrad: mars 01, 2015, 09:40:15:15 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #251 skrivet: mars 08, 2015, 21:23:59:59 »
Det blev lite gjort i helgen iallafall....körde på med cementblandaren till kl 20.30.
Jag hann gjuta ett steg på den sista etappen av trapporna samt att jag gjöt den sista stödpelaren i muren.
Vilket gutt väder....man vill ju nästan starta igång poolen. <sol>
« Senast ändrad: mars 08, 2015, 21:30:41:41 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
iNKA
iNKA
« Svar #252 skrivet: mars 10, 2015, 17:19:00:00 »
Jag har läst hela inlägget med stort intresse. Vilket härligt projekt och så bra allt verkar bli.
Vi är också på gång att göra pool. Har i helgen gjutit bottenplattan och i morgon kommer Tjälldens isolerblock, så det ska byggas "lego" i helgen.
Vi funderar en del på det här med Vinylester som du har i din pool. Med alla våra hörn, trappor, GT-hyllor så är svetsad liner snordyrt. Visst är ditt sätt billigare, om än att man måste göra fler moment själv.
Såg att du hade ett tfn nummer till någon ang detta, är det där du beställt vinylestern och glasfibern, eller du har beställt allt därifrån, även Bufa swin?
Har också suttit och tittat på granit från Kina, men det är ju en djungel. Din leverans verkar ha blivit bra, har du någon sida som man kan kolla på o rekommendera.
Alla tips är varmt välkommna, för nu är det vår i Skåne och vi är Väääldigt mycket på gång.
Tack för superbra och informativ inlägg - Keep it coming.
Tack.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #253 skrivet: mars 10, 2015, 21:14:00:00 »
Tack för de positiva orden, ja det är härligt att gå från plan till verklighet.
Ang plastning, så valde jag det för att arbetet kunde vi göra själva och material är ganska lätt att få tag i. (Vi hade dock lite otur och strul med fel färgnyans på topcoaten, vilket löste sig till slut.) ska man beställa material och arbete från firma tror jag dock att det blir ungefär samma pris som för en 1.5 mm platssvetsad liner.
Jag beställde all plast på samma ställe, skulle jag göra det igen skulle jag köra med NPG polyester istället för vinylester, förmodligen lite billigare och lite mer lättjobbat.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #254 skrivet: mars 23, 2015, 20:24:51:51 »
  ;) Härligt med mild vinter, speciellt om man ska mura och gjuta. Nu är den sista trappan gjuten, nu får betongen brinna några dagar sedan går det börja montera planstegen, ska bli spännande att se hur det blir.....dock lite sent att ändra sig.
Ska beställa stenplattor och markrännor nu veckan, kom på att det blir nästan 30 pall med sten.... <hmm> Måste fundera ut ett bra ställe att lasta av dem samt att dom ska vara nära när det är dags att lägga stenen. Hoppas kunna vara igång med stenläggningen om ca 1 månad.
« Senast ändrad: mars 23, 2015, 20:42:05:05 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #255 skrivet: mars 26, 2015, 20:14:25:25 »
Uppdaterar tråden gällande konstgräs eller ej.
Idag fick vi hemma 4st prover på konstgräs, såg lite tråkiga ut först men det låg ett meddelande medskickat, där det stod att man skulle borsta gräset. Vilken skillnad ...jag tyckte nog de 2 i mitten var bäst, men det är nog en smaksak.
Borde kunna bli fint...och inte alls sticksigt, utan att känna på gräset ser du inte att det är konstgjort.
Så nu återstår det bara att bestämma, konstgräs på 50 m2 eller stenplattor även där. Jag överlåter nog beslutet åt frun. ;)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #256 skrivet: mars 27, 2015, 21:04:45:45 »
 >rulla< Idag fick jag en glad överraskning när jag kom hem, kommunen hade varit på plats och tagit ner x antal träd, som kommer ge 1-2 timmars mer sol/dygn vid poolen. Det ska dock sägas att jag har fått ligga på dem lite, men det var det värt, för det gav resultat.
« Senast ändrad: mars 27, 2015, 21:09:35:35 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #257 skrivet: mars 28, 2015, 16:31:59:59 »
Härligt med fler soltimmar! Vi har också några kommun-träd som jag skulle vilja få toppade, inte helt nertagna..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #258 skrivet: mars 28, 2015, 20:20:21:21 »
Ja, visst vill man ha in mer sol över poolen. Jag hade inte räknat med att få ner dessa träd så snabbt, så jag blev verkligen glad.  <sol>  <sol>  <sol>
Nästa gång dom är här får dom ta ner hela skogen..... ;D
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #259 skrivet: april 10, 2015, 19:30:53:53 »
Vädret har varit för dåligt för att putsa sista veckorna, men idag var varmt och fint, så idag blev vår lilla mur putsad, ville ha lite struktur i den så pappa borstade den. Jag har börjar sätta nät på vår långa mur, men det dröjer några veckor innan det är dags för den.
« Senast ändrad: april 10, 2015, 22:27:43:43 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
