Författare Ämne: Monteringsanvisning Astral poolbelysning  (läst 13223 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« skrivet: april 13, 2014, 09:39:12:12 »
Håller på att gjuta in Astrals poollampor i vår pool (termopool i hela block), tittade lite snabbt på dessa igår kväll men blir inte riktigt klok på hur de skall gjutas in?
När jag har gjutit in skimmer/inlopp, så hamnar dom i "liv" med poolväggen, dessa lampor har dock en kant på 7-8 mm som ligger utanför själva packningen...frågan är om det är denna extra kant eller packningen som skall ligga i liv?
Någon som vet?
Annars får jag prova mig fram.....
PS! Lamporna är avsedda för liner, vi kommer dock klä hela poolen med 2 lager glasfiber/vinylester samt NPG topcoat iställer för liner.
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Decoy
SV: Monteringsanvisning Astral poolbelysning
« Svar #1 skrivet: april 19, 2014, 21:38:44:44 »
jag gjöt in mina astral lampor igår, jag håller med att det är väl tjock sarg... Så jag tog upp ett såpass stort hål att lampan (sargen) livar med den ca 5 mm folie som ska ligga mellan Skalblock och liner! Fixerade lampan med forskning!
« Senast ändrad: april 20, 2014, 21:40:51:51 av Decoy »
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #2 skrivet: april 19, 2014, 22:11:10:10 »
Jag antar att du menar att att linerpackningen alt godset på lampnishen  skall gå i liv med poolväggen, så monterade jag i alla fall till slut.
Jetswim 5.5 hk
