Har satt min trafo en halvmeter från poolen i en låda. Skulle jag haft en kabel hela vägen cirka 20 meter från källaren hade jag blivit ruinerad.. Så mycket koppar som behövs för en sådan ledning finns knappt .. Räknade på det då för 13 år sedan men kommer inte ihåg idag mer än att det var omöjligt.
Vi håller på att bygga färdigt vår pool och har nu kommit till poolbelysningen. -Hur grov kabel har ni från transformatorn till lamporna. Ska det vara 6mm2? (300W halogen)-Var köper man kabel?-Var har ni satt transformatorerna?Ska lägga upp några bilder när däcket är klart.
Det finns många lagar Erika och min erfarenhet är att de finns (och skapas nya varje dag) eftersom en klok sund moral eller kunskap inte finns hos utövaren. Rent moraliskt var det helt okej för mig att använda min IP 65 klassade 300w/12V trafo i en låda byggd av formplyfa, silikonad och tät med plexiglaslock och lufthål i botten under mina trallbrädor där tralluckan ovanför äve den gjorts spoltät. Boxen sitter 30 cm ovanför marken och har nu suttit där i 13 hela år och är i samma skick som när jag satte dit den förutom en massa spindelväv utanpå. Genom att tänka till sparade jag dels en massa jobb smat slapp föränga kabeln från lampan.Jag har två ledljusi mitt liv.1- världen ser ut som den gör eftersom den dumme är så säker på sin sak och den vise så full av tvivel.2- den kloke är stolt över allt han lärt medan den vise är ödmjuk över allt den inte vet.Ps det handlade aldrig om att få mindre ström till lampan med gulaktigt sken utan att kabeln blir varm av motståndet i den svaga volten och brinner upp och det.. det är farligt.ds
vilken kabel köpte du från biltema då ?
