Författare Ämne: Poolbelysning, några funderingar.  (läst 54508 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Poolbelysning, några funderingar.
« Svar #10 skrivet: april 14, 2014, 10:42:20:20 »
Blir bara mer och mer förvirrad över allt som skrivs om el och krav. Om man läser vad som står i Elsäk 1999-5, så är område 1 och 2 begränsat nedåt av "golv eller annan yta där personer förväntas uppehålla sig". Min elektrikers bedömning var att detta betyder att under ett eventuellt trädäck är det "normala" utomhus krav som gäller, så här kan man montera eventuella transformatorer, använda kopplingslådor o.l. om detta behövs. Jag kan inte hitta någonstans att området under ett trädäck är definierad som poolområde överhuvudtaget. Tacksam för avklarande svar om det är så att jag och min elektriker har missat något.
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: april 14, 2014, 16:40:46:46 »
Rickard! Du borde införa "gilla" knappar  ;) kan vara av stort värde.... (även "ogilla" knappar hade varit bra).
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: april 14, 2014, 18:05:51:51 »
Vet ej om det är lag, föreskrift, eller bara rekommendationer, men om man kollar på olika ställen där kabeldimensionering för 12 volt diskuteras, så räcker det med 6mm2 upp till 3-4 meter. Blir det 10 meter rekommenderas 25mm2, 20 meter 50mm2!
Här är en länk där ni kan räkna själv.
http://www.legoelektronik.se/kabelarea
Troligt blir det billigare att köpa en LED lampa för att få ned behovet om ni måste ha trafo'n långt borta.
Utloggad Stroker
« Svar #13 skrivet: april 14, 2014, 18:54:48:48 »
Tror inte det existerar så många människor som följer lagen till punkt och pricka (ingen skulle jag vilja säga gör det) <sol> och som sagt -Att använda huvudet, skaffa kunskap, dividera med andra och sig själv och till sist  göra det som känns och med största sannolikhet kan anses vara "rätt" när man vet och förstått fakta skapar minst problem för gemene man i längden.
Det finns tusentals lagar och föreskrifter som bara vänder sig till totalt okunniga icke logiskt tänkande personer.. och som då tyvärr finns men i min tro i ett försvinnande litet antal.. men ändå finns.. och därför finns lagarna. Hade räckt med de tio budorden egentligen för att skapa lugn o ro :) i samhället.
Att skaffa sig kunskap utvecklar logik (som annars inte kan finnas)..och det är såklart första steget i en process för att bli mindre beroende av "storebror" och dess tillrättavisanden.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #14 skrivet: april 14, 2014, 19:18:33:33 »
Kan väl till viss mån hålla med, men på samma gång har jag största respekt för el, och speciellt el och vatten. Mycket dålig kombination om inte allt är som det ska. Det var av denna orsak jag tillsammans med min elektriker verkligen försökte att gå grundligt till värks i samband med mitt pool bygge, och alla regler i samband med detta, inte minst för att säkerställa att allt blev rett från början. Det som gör mig orolig är att det som jag var så bergsäker på några gånger värkar vara helt olagligt.
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« Svar #15 skrivet: april 15, 2014, 06:42:34:34 »
Nu har jag kopplat lamporna med kablar från Biltema, 6 mm2. Kopplingsdosa IP65 och vp rör ut till änden på däcket. Tänkte köpa en plastlåda med lock och sätta trafos i, under trallen.
Men nu funderar jag på om det kommer att bli olika sken på lamporna när kablarna är 4,5 m och 7 m. Måste trafos sitta centrerat med lika långa kablar?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Stroker
« Svar #16 skrivet: april 15, 2014, 07:38:48:48 »
jag matade in värdena i tabellen och den sa-10 kvadrat för 4,5 m och 16 kvadrat för 7 meter och det var främsta anledningen tror jag nu i efterhand att jag placerade trafon så jag slapp förlänga kabeln. Jag har förövrigt skickat en fråga till elsäkerhetsverket om huruvida min installation är godkänd. Väntar på svar.
Utloggad Stroker
« Svar #17 skrivet: april 15, 2014, 08:13:19:19 »
kollade biltema och visst kan man köpa i mitt fall då 50mm2 kabel 6 meter kostar 1300 dvs jag hade behövt lägga ungefär 5 tusen för kabeln och sen ska den läggas i rör osv. Mycket god whisky för dom femtusen jag sparade :) för att inte snacka om hur kul det är att dra dubbla batterikablar 20 meter
För övrigt kan det vara av intresse att veta vad mina jordfelsbrytare löser ut för och dom är inte bombsäkra vilket många tror.
Så när skyddar jordfelsbrytaren?
    Vid isolations- och jordfel (läckströmmar).
    Om höljet på en apparat blir strömförande.
    Om någon kommer åt spänningsförande delar och jord samtidigt.
    Om någon får för sig att använda en apparat på ett felaktigt sätt i ett våtutrymme.
    Om en apparat installerats på ett felaktigt sätt.
    Om apparatens kabel klämts eller skadats.
    Den minskar även risken för brand genom att bryta vid läckströmmar som kan utveckla värme.
När skyddar inte jordfelsbrytaren?
    Om någon kommer i kontakt med ström som flyter från fasledare till neutral­ledare.
    Om någon kommer i kontakt med ström som flyter från fasledare till fasledare.
Värt att notera :)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #18 skrivet: april 15, 2014, 08:15:27:27 »
Nu blev jag förvånad, trodde inte du gillade myndigheter och reglar m.m ;)
Du får ett tapp på lite drygt 1 volt där du har 7 meter, och ungefär 0,6 volt där du har 4,5 meter. Om denna skillnaden är stor nog till att det blir olika sken i lamporna har jag ingen erfarenhet med. Jag har gjort som Stroker, placerat en trafo vid varje lampa, så jag inte behövde förlänga sladdarna.
Hoppas du får svar från elsäkerhetsverket, och att det er positivt, så jag slipper bygga om all el för belysningen!
Utloggad Stroker
« Svar #19 skrivet: april 15, 2014, 08:28:53:53 »
Jag har aldrig påstått att jag inte gillar myndigheter  ::), har ju själv jobbat på en sådan och varit lagens långa arm i många år  >:D men detta har oxå gett mig anledning att fundera på hur alla dessa lagar kommit till och varför. Enkelt- många saknar som sagt vanligt bondförnuft och problemet i mtt fall var att för varje ny lag som kom till så "torskade" fel folk.. Vanligt folk åkte dit på rena skitbagateller medans de som lagstiftaren var ute efter hade råd till dyra advokater samt även råd (och kalkylerade med detta) att betala böterna och därför blev lagen verkningslös. Trist och tungarbetat att vara statens verktyg.
Detta är främsta anledningen att jag tycker det är viktigt att tänka själv..
Jag hoppas oxå för både din del Je och min egen att vi har rätt. Oavsett vilket kommer jag inte att flytta min trafo  :angel:
