Författare Ämne: När startar ni upp poolen?  (läst 35333 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
« skrivet: april 03, 2014, 11:13:49:49 »
Våren närmar sig med stormsteg och vi väntar alla på sommar och poolbad! Men när är det egentligen dags att starta upp poolen? För tidigt är ju dumt. Hur går ni tillväga? Hur många dagar brukar det ta att värma upp vattnet? (Vi har en åtta 7,7x5x1,4)
SV: När startar ni upp poolen?
« Svar #1 skrivet: april 04, 2014, 17:09:28:28 »
Det är väl inte dumt att starta tidigt?  <help>
Vi brukar kasta ur sista isflaken för hand och starta så fort det går (bor i Piteå).
Ofta har vi ju riktigt härliga dagar i maj månad som man kan utnyttja till sol och bad om man har en härligt varm pool att tillbringa tid i och omkring.
En av de stora fördelarna med egen pooll är ju att man förlänger sommaren med flera veckor, både på våren och på hösten, i vart fall här uppe i norra Sverige.
Och speciellt när barnen är små kan man utnyttja alla soliga varma dagar på ett helt annat sätt än om man har att hålla sig till "naturbad" som sällan blir badvarma mer än några få dagar/år.
Oavsett var i landet man befinner sig så tycker jag att poolen bör vara varm någon gång i mitten/slutet av maj i alla fall, om man vill nyttja sommaren till max.  O0
« Svar #2 skrivet: april 04, 2014, 19:03:10:10 »
Det lär ju skilja mellan t.ex. Piteå och sydsverige, men sedan beror det ju mycket också på hur familjen ser ut. Badsugna barn, särskilt när poolen är ny och spännande, kan acceptera rätt låga temperaturer och ändå vilja bada. Det kan vara en bedrift att lyckas hålla dem väntande tills poolen nått skön temperatur. När vi fyllde vår pool så undrade barnen redan första dagen om de inte fick bada . Poolen är inomhus men vattnet kom direkt från vår djupborrade brunn och var nog runt 10 grader, plus att det inte var mer än ett par dm vatten i poolen, då man ju inte med en brunn kan direktfylla en pool, om man inte har en extremt vattenrik brunn förstås.
« Svar #3 skrivet: april 05, 2014, 07:24:20:20 »
Kring första maj blev det förra året, antagligen samma i år. 30grader en vecka senare....
« Svar #4 skrivet: april 05, 2014, 21:10:20:20 »
ja idag var vindarna isiga trots sol så några veckor till får jag väl hålla mig...  ;) Maj låter bra!
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #5 skrivet: april 06, 2014, 21:43:25:25 »
Lite väder beroende,
Om du har värmepump så brukar man öppna dom i maj dvs när det är lite varmare på nätterna. Dom flesta värmepumparna startar bara vid 8+ grader, om du har en bra värmepanna i huset så möjligtvis i mitten av april om den klarar av att värma upp poolen beroende på hur kallt det är ute.
Utloggad matez
« Svar #6 skrivet: april 08, 2014, 18:24:02:02 »
Ska bli skönt i år att kunna starta upp i Maj månad.  O0
Har innan inte haft någon värmekälla, så har ju knappt kunnat bada i juni  :D
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Guinness
« Svar #7 skrivet: april 12, 2014, 21:08:10:10 »
Jag drog igång cirkulationen idag  O0  Vattentempen visade +8.8 så det var väl dags :)
Folkpool 9 x 4,5m med nyinstallerad HYDRO-PRO 13 VP
Utloggad thesmurfen
« Svar #8 skrivet: april 12, 2014, 22:05:38:38 »
Här håller vi på att starta upp i detta nu...men som vanligt så dras vi med läckande kopplingar så vi får fortsätta fyllandet imorgon efter en massa gängtejp kommit på plats. Att det ska vara så himla svårt att få det tätt varenda år! Är det någon som har nåt universaltips på hur man ska få det tätt på en gång?
Värmen åker dock inte på riktigt än utan det är bara cirkulationen som får gå nu då vattnet nått 10°C nu och vi inte vill ha en massa växande i den...
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
« Svar #9 skrivet: april 14, 2014, 19:13:50:50 »
Cirkulationen gått en vecka med några klorpuckar i, idag chockklorerat, justerat ph och damsugit ordentligt.
Värmen startas efter påsk förhoppningsvis så det blir bad till Valborg ;D
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
