Författare Ämne: Rund pool 5,5 meter – rekommenderar du pooltäcke med nät eller tätt?  (läst 11544 gånger)
Utloggad frankeman90
Pool: 5,5 meter rund nedsänkt i trädäck (Primastar)
Önskemål:
• Prisvärt skydd till poolen.
• Ska hindra barn att ramla i (älgar göre sig icke besvär, har gunnebostängsel runt hela tomten)
• Eventuellt bättre poolekonomi (har idag bubbelplast som funkar bra dock)
Ni som har erfarenhet av liknande pooler – vad skulle ni välja om ni skulle köpa nytt. Ett pooltäcke som är tätt med dränering för regnvatten eller ett nät som som väger omkring hälften?
Blir det alltför tungt och jobbigt att dra av ett tätt täcke av poolen?
Var skulle du köpt täcke om du skulle göra det idag? (Billigaste jag hittat är offert från Plastman.se på cirka 7000 kr totalt för nät)
Stort tack för alla tips
Utloggad Tessan78
Har du fått några bra tips eller vad blev det?
Är själv på samma plats idag och har tusen frågor :-)
Utloggad Coolg8
Här har du skydd, http://www.kariba.se/presenningar/presenningar/rund-presenning
Olika färger, tycker det känns som en bra kvalité har i och för sig bara haft den under vintern.
Utloggad Tessan78
Tack, begärt en offert från dem :-)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Återkom gärna med information, butiken ni länkade hade stängt :/
Själv inne på samma funderingar!
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Jag har en ribtop från Plastman. Man rullar av den med en vev och drar tillbaka den med en rem. Även en klenare vuxen klarar detta. Den spänns fast med nylonband och håller då för att en person går på den. Vatten rinner ner i poolen genom hål i presenningen. Jag har till och med haft den som vintertäckning här i Halland men det rekommenderas inte om det blir lite snö. Jag är väldigt nöjd med den här lösningen.
Utloggad carjoh
Låter intressant - cirkapris?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
21 250 kr till en 4x8 enligt http://www.plastman.se/poolskydd/ribb-topp-vev/ribb-topp-med-vev-gra.html
Nu var tråden om en RUND 5.5 m , ej 4m bred och ej rund, vilket självklart är sjukt mycket lättare.
