Författare Ämne: Läckande kaklad pool - behöver tips på felsökning  (läst 13078 gånger)
Utloggad Olof engvall
« skrivet: mars 31, 2014, 11:51:26:26 »
Jag behöver tips från poolexperter i detta forum (som jag hört mycket gott om). Jag har en kaklad pool som läcker. Läckaget stannar exakt i avrinningens underkant vid bräddavloppet...och sjunker inte djupare. Dvs jag misstänker att det är i bräddavloppet eller efter som det läcker. Tvingas ha slang rinnandes med vatten svagt hela tiden så att pumpen inte ska gå torr. Nån som har nåt smart tips om hur jag ska leta fram läckaget? Mvh Olof
SV: Läckande kaklad pool - behöver tips på felsökning
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2014, 17:13:42:42 »
Jag är ingen expert, men så här skulle jag resonera:
Om du inte fyller (stäng av cirkpumpen) utan låter det sjunka tills det slutar, har du då vatten stående i bräddavloppet så läcker det inte i eller efter bräddavloppet utan i skarven mellan poolvägg och bräddavlopp.
Hur ser infästningen av bräddavloppet ut, går det byta utan att ha sönder betong och kakel, alltså finns det någon form av fog som du kan avlägsna för att eventuellt kunna se rent visuellt var det läcker?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2014, 18:11:31:31 »
Borde också gå att köpa en vinterplugg och sätta i bräddavloppets utlopp. Om det då inte läcker har du ett läckage efter bräddavloppet, typ koppling/slang/rör.
Om vattnet sjunker med vinterplugg i bräddavloppet er det som Rickard skriver en läcka i själva bräddavloppet, eller i infästningen av detta.
Hur lång tid tar det innan vattnet har sjunkit ned under bräddavloppet om du inte återfyller? Om du måste ha en slang rinnandes hela tiden låter det jo som ett rejält läckage. Vart tar allt detta vatten vägen?
Låter jo nästan som att det borde vara svårt att ha ett så stort läckage i ett bräddavlopp, eller infästningen av detta. Bräddavloppet sitter jo högt upp i poolen, så det är inget tryck att tala om. Tycker nästan det låter mer sannolikt att du har ett läckage på sugsidan, mellan bräddavlopp och pump.
Har du pump med ett genomskinligt lock så du kan se om det är mycket luft i vattnet som kommer in i pumpen?
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2014, 19:46:06:06 »
Vad finns mellan breddavlopp och vattenpump? En pem-slang? Har den några kopplingar på sig annat än vid pump och breddavlopp?
Vore det ett stort hål på sugsidan kan man tycka att luftbubblorna borde synas i inloppen....och man kan ju undra om det ens rinner ut vatten i ett mindre hål på slangen på sugsidan.....
Kan du ta lite bilder?
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2014, 20:27:43:43 »
Som felsökningsmetod och temporär fix har jag haft viss framgång med silikon i patron som appliceras med vanlig skelettpistol. Tvärt emot vad man tror så fäster silikon halvbra under vatten. Hur bra det fäster beror på matrialet man försöker applicera det mot. I mitt fall läckte det i skarven mellan poollampan och poolväggen. Jag fick det så tätt att det höll resten av säsongen. Cyklop och en hjälpsam fot i ryggen underlättar.
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2014, 21:24:14:14 »
Om pumpen står och går så kan ju läckan lika gärna vara på trycksidan - när nivån når bräddavloppets underkant så suger pumpen luft och läckaget slutar av sig självt. Du tappar mycket vatten och någonstans måste ju vattnet ta vägen. Kolla om det rinner något vatten i avloppsslangen från filtret ! Vi har två gånger haft ett fel som bestått i att centralventilen hakat upp sig (något skräp fastat emellan).  Poolnivån sjunk då massvis (ena gången ca 25 cm - vi har även bottenavlopp så det blir inte stopp vid bräddavloppet), utan att vi kunde se något utläckande vatten, eftersom ju vattnet via avloppsslangen gick direkt i avlopp utan att synas.
Som redan nämnts, stäng skimmern med en plugg och se om det ändå sjunker( vissa skimmers har som våran en avstängningventil monterad i skimmerbotten - som en plastplugg med en skruv) . Om det då stoppar direkt, utan att ha nått bräddavloppets bottenkant, ja då är ju läckan i rörsystemet eller filtret. Syns något vatten i maskinrummet ? Om läckan ligger i rören efter filtret så bör det fortsätta att sjunka, fast sakta, ända ned till tilloppsmunstyckena. Men i så fall går det sakta när pumpen inte pumpar - MYCKET saktare. I stället för hela pumptrycket så har ju läckan då endast den lilla höjdskillnaden som driver vattnet.
Det finns speciella läcksökningsmetoder med färg som  man sprutar i vattnet nära en misstänkt läcka. Då kan man se vart det färgade vattnet tar vägen. I det läget får man inte ha pump/cirkulation igång förstås.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2014, 21:29:33:33 »
Håller med MattiasS, det borde bli luft någonstans om det er läckage på sugsidan. Det känns bara så konstigt med en såpass stor läcka så det behövs en slang som ligger och rinner oavbrutet för att efterfylla vatten. Skulle jo kunna vara på trycksidan också, då pumpen av naturliga skäl inte pumpar lika mycket vatten när detta inte når upp till bräddavloppen.
Olaf, försvinner vattnet lika snabbt om du fyller upp till mitten av bräddavloppen, men undviker att starta pumpen?
« Svar #7 skrivet: april 01, 2014, 06:36:19:19 »
Beroende på typ av pump skulle man t.o.m kunna prova plugga inloppen och starta pumpen för att se om man får flöde ut ur poolen trots att inget pumpas in i poolen.
Finns då ingen läcka från centralventil till avlopp så bör ju felet vara mellan filter och insprutningsmunstycken.
Viktigt vid en sådan övning är att det inte blir för högt tryck i filtret så att det brister!!! (olika pumpar har olika max tryck, och olika filter/centralventiler tål olika högt tryck.
För att minimera risken att knäcka filter eller centralventil skulle du även kunna plugga ena inloppet, och på det andra sätta en nippel så du kan koppla trädgårdsslangen till inloppsmunstycket, stäng sedan en ventil före eller efter filtret och kolla med hjälp av en manometer kopplad till trädgårdsslang/inlopp om trycket sjunker när du stänger av vattnet. (höj aldrig trycket till mer än 1 bar.)
Beroende på var du stängt av (före eller efter filtret) så kan du avgöra var läckaget finns.
