Författare Ämne: Veck på botten av linern,går dessa bort? (bild finns)  (läst 17586 gånger)
Mattias_M
Mattias_M
« skrivet: mars 30, 2014, 20:00:54:54 »
Fick linern på plats idag och började fylla upp.
Först med ljummet vatten så kan kunde justera och sträcka linern,på botten finns det dock en del "ådror",och jag undrar om dessa kommer att ge sig allt eftersom vattnet stiger,eller ska jag tömma i tid och försöka sträcka rätt dom?
Tack.
SV: Veck på botten av linern,går dessa bort? (bild finns)
« Svar #1 skrivet: mars 30, 2014, 20:19:31:31 »
Botten skulle jag nog försöka få till lite bättre. Ränder från gamla vik/veck går bort men inte veckad liner. Jag sträckte min med hjälp av fötterna och händerna när det bara var lite vatten i. Körde med ljummet vatten, gick som en dans...bokstavligen O0
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2014, 21:17:43:43 »
Tack för snabbt svar.
Blir att inhandla en dränkbar pump i morgon.
Utloggad Shankly
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2014, 00:56:39:39 »
Försök att spänna linern så pass att du får ett överhäng på minst 10cm.
Ser ut som om du redan skurit ut för inlopp och skimmer, det kan du få ångra är jag rädd för.
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2014, 08:21:52:52 »
...en lösning på det är nog att arbeta alla veck från inlopp och skimmer mot motstående väggar (mot kameran på bilden).
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2014, 08:56:21:21 »
Kanske var lite ivrig att montera skimmer och inlopp,men jag arbetar som målare så tekniken att räta ut veck och dyligt av diverse beklädnader finns.
Ska tömma ur idag,återkommer med bild om hur resultatet blev.
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2014, 11:05:47:47 »
Fast jag tror inte du brukar använda tårna när du rätar ut krokiga tapeter....:)
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2014, 11:53:13:13 »
Vem vet, liggande på golvet kanske det är en bra lösning för att stryka ut vecken på tapeterna.  ;)
Bra beslut i alla fall att göra om och göra det rätt, och som sagts så går mjuka veck bort av sig självt, men itne veck som beror på att linern ligger dubbel de är helt omöjliga att få till om man inte gör det innan man fyllt vatten, eller när det bara är lite vatten i poolen.
Tänk på det också om du får veck på sidorna i takt med att du fyller.
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2014, 15:00:30:30 »
Tack för tipset om tårna,ska lansera den i branchen O0
Slängde i pumpen i mors,borde vara tömd nu så jag börjar bråka med linern när jag kommer hem.
Återkommer.
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #9 skrivet: april 07, 2014, 20:14:01:01 »
Efter en del svordomar,svett och lite jävla anamma så fixade jag till linern till slut.
Har något veck längst ner vid stödbenen,men dom får man leva med.
Började snickra i lördags och efter ett antal skruvar senare såg det ut så här igår söndag.
