Författare Ämne: Dränkbar pump.  (läst 13247 gånger)
Utloggad jonas h
Dränkbar pump.
« skrivet: mars 20, 2014, 10:38:35:35 »
Vilken pump rekommenderar ni till vår pumpgrop, röret är 400 i diameter, lyfthöjden är max 1 meter. Har läst att Jula rostfria 300l/tim har krånglat!  :-\
SV: Dränkbar pump.
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2014, 11:31:49:49 »
Ja en del beror på hur mycket du behöver pumpa - det är ju skillnad om du måste ha en pump som går nästan jämnt och en som bara behövs någon gång. 400 mm låter lite trångt om du skall ha pump med flottör - risken finns att den fastnar på rörets kant så att den inte slår till eller står och går kontinuerligt. Till vår pool behövs ingen grundvattenpump, den ligger över grundvattennivån, men vi har ett antal av Julas pumpar på andra ställen inom fastigheten. Kvaliten är någorlunda bra - inte världsklass men helt ok för det låga priset. Vill man ha en pump som skall hålla i 30 år bör man nog köpa någon annan men de håller ett antal år och kostar ju inte så mycket att byta.
Utloggad jonas h
SV: Dränkbar pump.
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2014, 12:50:03:03 »
Självklart beror det ju på hur mycket den behöver pumpa, men det vet jag inte än, vi grävde klar gropen igår kväll.
Tack för input. :)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dränkbar pump.
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2014, 13:01:27:27 »
Hej! Har förbrukat 4 st julapumpar billiga 2 utbytta genom garanti har
fungerat ca 2 år st ene gången över 2 år därför fick jag köpa 1 utöver
som inte gick få på garanti sen ledsna jag för de var i regel sönder när de börja behövas.
Så då köpte jag en lite dyrare faktiskt alko den har redan slått den som hållt längst av de fyra.
så man får väl för som vanligt vad man betalar.
Roland 8)
SV: Dränkbar pump.
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2014, 18:25:04:04 »
Jag köpte en Grundfos Unilift CC7 som jag verkligen kan rekommendera! Tar upp till 10mm partiklar och suger ner till 3mm vattennivå istället för 3cm som är på de flesta andra lite billigare pumparna. Många liter vatten om det är utspritt på några kvm. Den är dock betydligt mycket dyrare än den på Jula.
Nu använder jag den inte i någon pumpgrop utan har den till att tömma poolen bl.a. Från början köptes den in som en "bra att ha grej" ifall man skulle få en vattenläcka/översvämning i källaren.
SV: Dränkbar pump.
« Svar #5 skrivet: mars 20, 2014, 18:42:21:21 »
I dränbrunnarna blir det ju av naturen iprincip helt partikelfritt vatten så vadsomhelst i pumpväg funkar ju i det avseendet. Jag använder billiga pumpar från bauhaus eftersom dom har 5 års garanti.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Dränkbar pump.
« Svar #6 skrivet: mars 20, 2014, 19:41:31:31 »
Jag kör även jag med bauhaus pump.
Har denna för att pumpa bort vatten från pooltäcket
hela sommaren samt smältvatten har aldrig strulat hittills
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dränkbar pump.
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2014, 23:16:23:23 »
Hej! Grundvattnet som är hos mig
är järnhaltigt, har påverkat några pumpar så
de har rostat igen sen har elektroniken pajat
eller motor 1 utlöste jordfelsbrytare 1 har motor
bara brummat 2 stendöda. har varit den billigaste
modellen som brukar förekomma i julas vårkampanjer.
Sista så ledsna jag och blev rek. en AL-Ko ingen svindyr men
1100kr tror jag och den har fungerat så här långt inför 3:e säsong.
Lite lustigt kan man tycka men jag har ju gjort likadant varför
snålas det på denna punkt när alla andra tillbehör många ggr
utreds minutiöst här på forum innan köp <dontkn>.
Roland 8)
Utloggad jonas h
SV: Dränkbar pump.
« Svar #8 skrivet: mars 27, 2014, 13:36:32:32 »
Det blev en Neptun NPTP6000 från Bauhaus 1200:-
SV: Dränkbar pump.
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2014, 19:46:51:51 »
Roland 8)
Nu blir jag lite förvirrad, för AL-KO är ju ett av märkena som Jula säljer också. Är det med andra ord så stor skillnad på deras olika pumpar menar du ? Jula har f.n. 2 märken på dränkbara pumpar, AL-KO och Meec.
