Författare Ämne: Bygga pool i skal / Funda block (Cement) Lämplig färg  (läst 8382 gånger)
Utloggad Vetgirig
« skrivet: mars 18, 2014, 17:43:18:18 »
Tänker bygga en pool i skal / fundablock, är det någon i detta forum som har lång erfarenhet av denna konstruktion, samt bästa färg för målning / alt. keramisk beläggning?
Öppen för alla tips :)
Mvh
Lena
SV: Bygga pool i skal / Funda block (Cement) Lämplig färg
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2014, 07:22:04:04 »
Hej Lena,
Du får inte en sån konstruktion tät genom målning eller kakling. Poolstomme med skalblock fungerar bra men den behöver liner (eller mer ovanligt plastning) för att bli tät. Ska du måla eller sätta kakel eller liknande så måste stommen vara armerad och gjuten i vattentät betong. Det är ett kvalificerat arbete som kräver stor erfarenhet för att bli bra.
Det finns mycket skrivet i ämnet här i forumet t ex: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8631.msg64361#msg64361
Använd sökfunktionen så hittar du mer!
Här har du ett bra exempel på pool i skalblock: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg62650#msg62650
Utloggad Vetgirig
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2014, 17:18:32:32 »
Hej, jag får tacka för svar och läser vidare i detta forum, bilder kommer när vi påbörjat det spännande projektet  :)
Mvh
Lena
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2014, 21:56:38:38 »
Ja precis som det sas ovan, poolen måste vara vattentät innan man målar eller sätter plattor, sådana åtgärder gör poolen mycket snyggare men tätar inte mot vatten. Vi gjöt vår pool i betong, men skall man göra detta får man vara mycket noggrann och sätta sig in i hur det skall göras. Missar man någonstans får man en läckande pool.... Å andra sidan, denna typ av pool blir verkligen hållbar och stark om det görs rätt. I vårt fall är poolen inomhus, alltså inga problem med att plattor kan frysa loss eller så, men för utomuspooler är detta något att tänka på. Man kan ju övervintra poolen frostfritt, alltså isolera så väl man kan och sedan tillföra lite värme så pass att man inte får frost i poolen. Men självklart går det åt en del energi för detta, mycket olika beroende på hur väl man lyckats isolera och var man bor. Sydsverige resp. Lappland ger ju helt olika utgångsläge...
