Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 113465 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« skrivet: oktober 18, 2012, 20:39:23:23 »
Så här såg "drömmen" ut när jag var klar med att leka med Google SketchUp. Enda bekymret var att det såg ut som på bilden, inget garage, bara en hel massa träd, och en brant slutning!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2012, 20:49:25:25 »
Så det var bara att dra igång med att fälla träd, gräva ut slutningen, och börja mura källaren till garaget!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2012, 20:57:31:31 »
Under sommaren/hösten förra året började äntligen garaget att ta form. Dom långa limträbalkarna kommer att supportera ett utstick på ungefär 3 meter så jag får en liten del av trädecket under tak.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2012, 21:11:45:45 »
Äntligen någonting som börjar likna pool. Dags för gjutning av poolplattan, och golvet i garaget. Här gick det åt ungefär 14kbm betong, så till detta hyrde jag ett företag för själva gjutningen. Poolplattan är 10cm tjock med kantförstärkning, så under poolväggen är det totalt 20cm betong. Hela plattan är isolerad med 20cm EPS, och sprickarmerad med armeringsnät. Det ligger också extra armering i kantförstärkningen. Det som "sticker" ut från plattan är fundamenten till kontraforerna. Poolen får inte återfyllning, så det behövs lite extra stöd.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2012, 21:18:17:17 »
Takpannorna på plats, och byggningen av delar av trädecket var nästa del på programmet då jag hade behov av något att gå på för att färdigställa garaget. Tyvärr går det mot vinter som det framgår av sista bilden, men det börjar likna lite på ritningen i första inlägget, eller hur?
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2012, 21:20:50:50 »
Ser bra ut! Ser fram emot fortsättningen på bygget. Var detta förra året?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2012, 21:25:03:03 »
Hej MathiasS, jag har kommit fram till ungefär Januari i år i senaste inlägget. Du ser datumet på namnet på rett många av korten.
Utloggad Johan S
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2012, 21:26:16:16 »
Kul med bilder  O0 keep on going
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2012, 21:28:22:22 »
Under resten av vintern blev garaget färdigställd, åtminstone utvändigt!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2012, 21:38:58:58 »
Äntligen efter en lång och kall vinter kunde muringen av poolen komma igång. Som det framgår av bilderna har jag använt rett mycket u-block för att ytterligare förstärka poolveggarna. Nedersta skiftet är u-block med ett 16mm kamjärn borrat rakt ned i plattan i center av varje block. (Mycket borande!) Detta järn är festat i plattan med kemankare, och gjutningen av blocken är armerat med 8mm kamjärn. Samma metod er använt för infästning av armering i kontraforerna, och på ena bilden finns också gjutformen jag använde för att gjuta dessa.
