Författare Ämne: Markförutsättningar  (läst 17286 gånger)
Utloggad Micke34
SV: Markförutsättningar
« Svar #10 skrivet: mars 11, 2014, 07:31:55:55 »
Hej. Nordman. Läste lite i din byggtråd och har förstått att du har haft samma funderingar angående leran. "Går det att bygga på detta underlag?" Jag kommer ej att kunna gräva ner till berg, då måste jag ner på 8-12m. Jag antar att det går att få ett stabilt underlag genom att lägga ett tjockare bärlager. Men min största huvudbry är ju detta med portryck i leran. Med vänlig hälsning, Micke
Utloggad Micke34
« Svar #11 skrivet: mars 13, 2014, 19:01:14:14 »
Men jag kanske oroar mig i onödan ?  <dontkn>
Utloggad Nordman
« Svar #12 skrivet: mars 13, 2014, 19:12:24:24 »
Erik här på forumet hade lika markförhållande som mig. Tror inte han grävde ur helt utan packade upp med kross. Funkar finfint för honom. :)
Min byggtråd:
« Svar #13 skrivet: mars 14, 2014, 11:11:09:09 »
Antar att det är mig du menar när du skriver Erik. Jag har valt tidigare att inte svara då jag är osäker på vad jag kan ge för råd. Jag förstår din oro ang. att marken skulle försvinna. Mitt hus är också pålat, men inte garaget. Hittills har inte marken försvunnit, men helt klart har vi sänkt grundvattnet. Men det är inte bara genom min pool, utan att det har byggts rejält i området.
En granne till oss träffade på en äldre dam som var och kollade i vårt område. Hon berättade att ung. där vårt hus ligger så brukade hon åka skridskor när hon var liten. De som bor i etapp 1 (byggd ca 1994) har haft enorma problem med vattentillförsel på tomterna. Men det har försvunnit succesivt då bebyggelsen ökat.
Kolla min byggtråd (länk i signaturen) så ser du hur vår mark såg ut.
Utloggad Micke34
« Svar #14 skrivet: mars 17, 2014, 19:11:48:48 »
Tack för att du svarade ändå  :) det som också kanske bör nämnas är att grannen tänkte gräva för pool samtidigt . Vi kommer att ha ca 10 meter emellan groparna. Sen var tanken att vi skulle bygga med trästomme dvs. Packad botten istället för platta. Tar gärna emot synpunkter angående denna konstruktion med (med tanke på leran).
Jag har försökt att kolla upp detta med marken, och hur långt ifrån poolgropen man får sättningar i leran på olika håll, men inte fått något bra svar. Men det faktum att ni samt min granne ett par hus bort ej fått några problem kanske räcker.
Det är dags för mig att ta ett beslut snart. Har velat fram och tillbaka länge nu.
Mvh Micke
