Författare Ämne: Markförutsättningar  (läst 17258 gånger)
Utloggad Micke34
Markförutsättningar
« skrivet: mars 05, 2014, 07:30:28:28 »
Hej. Jag är tänkte bygga mig en pool men har några funderingar. Marken på min tomt består av gammal sjöbotten, förmodligen ren blålera. Jag undrar då. Är det rent olämpligt att bygga en pool med rådande förutsättningar med tanke på bärighet i marken och förmodat högt grundvatten? Kan det tänkas att man får problem om man börjar att dränera marken på 180cm djup ca, 4 meter från huset. Huset är visserligen pålat, men jag vill ju inte att huset ska hänga i luften efter ett par år då marken torkat ut. Av rent estetiska själ vill jag undvika att höja poolen över befintlig marknivå.
Tack på förhand / Micke
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Markförutsättningar
« Svar #1 skrivet: mars 05, 2014, 09:46:08:08 »
Hej! Vilket djup har du grundvatten på? När jag grävde för vår pool så
låg grundvattnet strax under 1,80, så det blev inget större problem brunnen sitter en halv
meter djupare och då tryckte vatten fram. Men här märks bara grundvatten på vår och höst
oftast när vegetation slutar ta vatten.
Roland 8)
Utloggad Micke34
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2014, 10:37:06:06 »
Jag vet inte vad grundvattnet ligger på. Förutsätter att det ligger högre än de 180 som krävs för mina planer, framförallt nu på våren.
/ Micke
« Svar #3 skrivet: mars 05, 2014, 20:06:21:21 »
Med risk för att jag tänker fel här ......  men om marken är ren blålera måste ju en ev dränering runt poolen ha en högst lokal effekt? Den dränerande, vattentransporterande, förmågan i blålera är ju högst blygsam.
Utloggad Micke34
« Svar #4 skrivet: mars 06, 2014, 07:18:27:27 »
Det låter logiskt.
« Svar #5 skrivet: mars 06, 2014, 07:20:14:14 »
Det är mycket som låter logiskt som är helt fel så pantsätt inte huset på det påståendet.......:)
Utloggad Micke34
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2014, 14:17:28:28 »
Har en granne 200m bort på samma gata som byggde pool för ett par år sedan, han beskriver det som att det var riktig blöt lera. Han tycks inte haft några problem annat än att stenläggningen satt sig en del. Det jag är mest orolig för är att dräneringspumpen skulle få gå dygnet runt och att det på sikt skulle påverka husets grundläggning. Någon med erfarenhet av detta ?
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2014, 18:32:28:28 »
Varför inte göra ett hål och pumpa ur vattnet och se hur mycket det rinner till? Det är nog enda sättet att få ett säkert svar på hur det kommer funka hos just dig. Är det ren lera utan sten är det ju rätt enkelt att gräva rakt ner om man håller diametern till drygt 2 spadbredder....man liksom jobbar sig nedåt i spiral.
Utloggad Micke34
« Svar #8 skrivet: mars 06, 2014, 19:44:35:35 »
Ja det kan ju vara en ide. Men om jag trots grundvatten på 150 vill gräva ytterligare och hålla undan vattnet med dränering, hur lokalt område dränerar man tro? Kommer jag att torka ut marken under huset 4m från poolen? Har sett skräckexempel på pålade hus som tack vare grundvattensänkningar hänger mer eller mindre i luften   :)
Jag tänkte för övrig pumpa ev. vatten via sandfång till dagvattenledning
Utloggad Nordman
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2014, 18:10:58:58 »
När jag grävde hade jag lera också... Flera här kan vittna om att jag fått gräva...
Jag grävde ett provhål och konstaterade som du att jag hade ren blålera. Problemet var att vi hade tunna sandskikt i leran. Dessa sandskikt transporterar väldiga mängder vatten. I vårt fall resulterade detta i en hel del extragrävande i form av inrasade kanter. Å andra sidan tror jag inte jag varit med om att det regnat så mycken någon sommar som 2012... Jag grävde ur tills jag nådde berg.
Här en liten bild på hur det såg ut:
Lycka till
Min byggtråd:
