Författare Ämne: Solmvid pool  (läst 16432 gånger)
Mallan1
Mallan1
Solmvid pool
« skrivet: mars 02, 2014, 20:24:21:21 »
Vi står precis i poolköp men vet inte vart vi ska placera poolen? Vi har ett sutteränghus där vi i söderläge har utomhusjacuzzi idag, insynsskyddat med fantastiskt utsikt samt ca 50 kvadratmeter altan. På nedre plan av huset har vi sol till kl 18 på sommaren och här skulle en pool på 7x4m passa perfekt. Våra två barn, 4 och 1 skulle då ha tillgång till ca 80 kvadratmeter altan samt gräsmatta, lekstuga mm vid poolen. Min fråga: är det okej med sol på altan till kl 18 ca men i pool till 16???? Tanken är att man sen kan flytta till söderläge där man även kan bada i jacuzzin? Eller ska vi bygga om altanen i söderläge och lägga poolen där? Då blir de bara ca 40 kvadratmeter runt om poolen och man har ej koll på barnen om de vill leka i lekstuga mm på nedre plan. Antar att de blir endel leksaker de första åren så ytan runt omkring behövs??? Samtidigt vill man ju kunna sitta vid poolen på kvällarna och uppleva lyckönskan med ljuset mm. Tacksam för alla funderingar och tankar??? Tack på förhand! Malin
SV: Solmvid pool
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2014, 09:52:43:43 »
Vi har inomhuspool så frågeställningen blir helt annorlunda, men man märker ju att det behövs ordentligt med plats runt poolen. Vad det gäller tillsyn av barn så är det ju ett absolut krav att man får det säkert. Antingen inhägnat eller barnsäkert pooltäcke är ju vad som gäller (även krav om man inte har barn för att inte grannbarn eller andra skall kunna ramla i). Har man icke simkunniga barn så kan man ju inte låta dem leka själva vid en oskyddad pool, det kan ju gå på ett ögonblick att ramla i.
Jag skulle nog rekommendera att titta noga på säkerhetsfrågorna först. Det kan sedan styra vilken placering som blir bäst.
Utloggad FlyHigh
SV: Solmvid pool
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2014, 11:59:57:57 »
Vi har extremt begränsad yta runt poolen, ca 60cm trall på varje långsida (och lera på båda sidor utan för detta) och 1m på ena kortsidan. På andra kortsidan, där pooltrappan är hade vi förra året ca 2,5 och hade några solstolar uppställda där.
Vi blev förvånade över att vi inte upplevde det som trångt trots att vi hade grannar och kusiner på besök. Rutschkanan vi köpte är modell mindre och står lite på snedden vid trappan men den mesta leken skedde ju i poolen och inte runt. 40kvm altan runt poolen borde räcka gott och väl.
Att kunna ha översikt över barnen när de leker runt poolen är viktigt och när ni vuxna vill bada jacuzzi så vill barnen kanske fortsätta bada och leka i poolen?
En annan tanke är att man kanske vill separera de olika lekarna, på ena sidan badar man och leker runt poolen, på andra spelar man fotboll och kastar frisbee utan risk att någon råkar springa ut på pooltäcket (det håller iofs för en vuxen men dumt att utmana för mycket?). Å andra sidan är det kanske lite tråkigt att dela upp det om tex några vill sola på gräsmattan och andra bada?
Sedan påverkar det en hel del hur tomten ser ut, vart går vägen fram, hur är det med insyn, vart är huvudingången?
Att ha poolen på nedre etaget känns mest estetiskt rätt men personligen hade jag nog vela ha sol längre än till 16.
/Erik S
Mallan1
Mallan1
SV: Solmvid pool
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2014, 15:53:23:23 »
Så tacksam för era svar, på nedre plan har vi ingen insyn alls då vi har stor häck runt om huset, vägen till huset är i Söderläge på framsidan, alltså tvärtemot vart vi lägger poolen ev. Idag använder vi bara söderaltanen, översta plan på huset för där är jacuzzin samt köket, på nedre plan har vi bastu, två sovrum med direkt anslutning till altanen ich ev pool. Men som sagt bara sol till ca 18 som längst på altanen,
Säkerhetsmässigt så funkar nog båda ställerna. Men är det inte så att man använder poolen mest på dagen, sen är den mer ett härligt område att vara på. Ljuset och känslan'. Sätter jag poolen i Söderläge får jag inte plats med jacuzzin och då är jag rädd stt jag inte kommer använda den ifall jag flyttar ner den till nedre plan. Vi har väldigt mycket folk hemma ofta vilket gör stt jag vill kunna ha lyxen av båda delarna;) samt att vi vill ku kunna få plats att umgås i Söderläge på kvällen, det är där vi har matsalsbord, rottingmöbler samt solstolar idag!
SV: Solmvid pool
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2014, 18:04:00:00 »
Om ni får sol i poolen till kl 16 så får ni ju nytta av uppvärmningen från solen. Efter kl 16 blir det inte så stort värmebidrag. Hur man badar är nog väldigt individuellt. Vi badar de flesta tider på dygnet. Morgon innan solen kommit runt huset, i strålande sol, kvällar och nätter. Vid bra väder och vid regn men då och ofta annars också under pooltaket.
Ni vill troligen ha en poolvärmepump så att vattnet alltid håller behaglig temperatur och då har solen mindre betydelse. Prioritera säkerheten först som sagt och sedan användbarheten.
SV: Solmvid pool
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2014, 23:52:07:07 »
Du skriver att ni ofta har väldigt mycket folk hemma, men i så fall handlar det kanske mest om kvällstid, så ur den synpunkten spelar ju solläget mindre roll. Har man poolparty bör det ju däremot inte vara för trångt runt poolen, ja om det nu inte är ett rent badparty där alla är i vattnet. Skall man kunna umgås runt poolen krävs det ju lite ytor, och står man för nära så blir man väl ofta iknuffad...i vart fall i vår bekantskapskrets.. :) Handlar det om barnkalas måste man ha bra avstånd från poolen till närmaste saker som inte tål vatten (typ TV eller dator). Det kan skvätta enormt vid sådana tillfällen. Jacuzzi blir väl mera lugnt och avslappnande, inte lika vilda lekar och där brukar man inte bli ikastad... Men där ryms ju en ganska begränsad folkmängd.
Vad det gäller säkerhet finns ju en aspekt till, utöver att skydda mot drunkning. Är man blöt eller det blir blött på golvet så kan vissa material bli väldigt hala, vare sig man är barfota eller har skor på sig. Man bör välja material som är så halksäkra som möjligt men ändå lätta att hålla rena.
Om ni skall ha en jacuzzi som inte kör egen rening utan samkör med poolen så måste de ligga på samma våningsplan och vattennivåerna vara lika om det inte skall bli superkomplicerat. Har jacuzzin helt eget system kan man ju placera som man vill.
Utloggad Mallan
SV: Solmvid pool
« Svar #6 skrivet: mars 11, 2014, 08:04:47:47 »
Hej, nu är poolen beställd, blev en folkpool garden med trappa ner och skjutbart tak för barnsäkerheten. Om 4veckor börjar vi gräva:) poolen kommer vara på nedreplan där vi har störst, har sol till kl 18. Är nöjd med beslutet och tacksam för eta tankar,
Tack malin
Utloggad Mallan
SV: Solmvid pool
« Svar #7 skrivet: april 06, 2014, 21:49:27:27 »
Hej igen. Nu börjar det närma sig grävning. Så nervös att vi gör fel val och sätter poolen där sol bara finns till kl 16. Men det passar verkligen huset bäst. Har beställt VP samt pooltak så uppvärmning kommer funka bra. Är det någon med samma läge som oss. Där hus skuggar pool eller där sol ej är vidare länge???
Tusen tack på förhand igen!!!
Utloggad Mallan
SV: Sol vid pool
« Svar #8 skrivet: april 11, 2014, 23:00:44:44 »
Ingen som verkar vilja hjälpa mig, nu funderar jag starkt på att byta plats och sätta poolen i söderläge. Men detta innebär i så fall bygglov samt 1m stödmur i slänt för att få till. Hur mkt jobb samt kostnad är det för att få till detta?? Måste ju även byta pool till ovanmark, om det nu ej är för sent!!!! Kommer man använda poolen om den står i skuggan från 16, va tror ni?????
SV: Solmvid pool
« Svar #9 skrivet: april 12, 2014, 11:21:23:23 »
Det är rätt svårt att svara på, det är ju ganska personligt vad man tycker om det.
Vi har sol till 19-20 ungefär.
Jag föredrar ju att kunna bada eller glida runt i en flytfåtölj om det är soligt. Att bada i skugga är lite som att bada när det är mulet. Klart det fungerar men det är ju skönare när solen lyser.
På helger samt under semestern så kommer det säkert räcka med att solen lyser på poolen till 16 men att bada efter jobbet blir kanske inte lika skönt.
Barn bryr sig dock inte alls hur vädret är, bara det är varmt i vattnet så badar dom ;D
